Danes je 27 Maj 2020 23:31
 Naslov prispevka: Menjava filtra
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2012 10:24
Prispevkov: 6
Ali mi lahko gdo napiše kako se menja filter od klime ali protiprašni filter.
Imam Fiat Punto Evo 1.4 8v MyLife letnik 2011.Ko vklopim ventilator mi smrdi po prestani
vodi.Že vnaprej lepa hvala za podatke.
Edvard.
 Naslov prispevka: Re: Menjava filtra
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2012 11:36
Prispevkov: 1478
https://media.mahle-aftermarket.com/mc/ ... Id=7061311
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2012 12:21
Prispevkov: 1095
Kaj pa če bi drugič postavljal vprašanja v pravi temi?
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2012 14:07
Prispevkov: 6
Se opravičujem-ne bo se več zgodilo.
Edvard.
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2012 18:03
Prispevkov: 6
Damijan!
Ali mi lahko bolj podrobno opišeš kako pridem do filtra in to za konkretno moj fiat.
Vem da se Ti zdim tečen ampak oprosti fiata še nikoli nisem imel in res nimam pojma
oziroma ali moram odmontirati komplet predalček na desni strani da pridem do filtra.
LP Edvard.
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2012 19:36
Prispevkov: 130
Kraj: Ilirska Bistrica
Ko sm jaz na našem grande puntu znemal tisto plastiko ni blo potrebno odstraniti predala, nisem pa znemal filtra. plastiko enostavno počasi odereš vstran potem pa z vijakom odstraniš pokrov filtra, glede na to da sta grande in evo skor ista je pomoje tudi način isti, preveri pa poročaj.
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2012 09:49
Prispevkov: 1478
@hitie: nisi tečen. Prav da vprašaš, če se zadeve še nikoli nisi lotil. Sam nimam pojma, kako je to pri tvojem avtu, jaz sem samo našel navodila za tvojo kočijo. Na tvojem mestu bi se lotil enostavno po navodilih, iztakneš predal, kot kaže prva slika, potem pa že vidiš, kako bi šlo naprej.
Menjava filtra klime v bistvu sploh ni neka znanost. Na začetku malo s pozornostjo, potem pa gre.
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2012 16:13
Prispevkov: 6
Damijan.
Me veseli da si pripravljen pomagat.Sem odmontiral predal vendar za njim ni ničesar.
Je pa na zgornjem delu predala tanka komora cca 2 cm -20 krat 15 cm in je notri plošča
z tiskanim vezjem.O filtru ne duha ne sluha.V kabini sem vse pregledal vendar filtra
nisem našel.Očitno je proizvajalec na novem puntu kot je moj filter postavili nekam drugam.
Bom šel na servis mogoče mi bodo pripravljeni pokazat mesto kje je ta filter,ker kakor
si sam ugotovil menjava filtra ni izumljanje tople vode.Hvala Ti lepa za tvoj trud.
LP Edvard.
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2012 16:55
Prispevkov: 130
kjer ma sovoznik noge oz. kjer so reže za pihanje zraka v noge tisto plastiko moreš odstranit tam se skriva filter, če si tudi tam pogledal pol pa nimam ideje kje so ga v evotu skrili :)
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2012 17:13
Prispevkov: 6
Hvala za namig-bom poizkusil in javil ugotovitev.
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2012 19:20
Prispevkov: 130
Eko za lažjo predstavo, kvaliteta slabša ker je blo slikano z telefonom.
sem pa uzel tudi predal proč, ker sem pol lažje dostopal do filtra.
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2012 21:33
Prispevkov: 175
Lepo so ga skrili. :D
Avtorju teme - ko boš že ravno ležal pod armaturo posesaj morebitno smetje; če ti (že) smrdi iz klime, lahko obenem še spucaš - razkužiš evaporator (t.i. "pečko").
Da se ne boš 2x valjal po tleh. :P
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2012 23:03
Prispevkov: 130
Niti ne govori, kako šele j... ga je vn vzet... nam pa kar na glas dela ventilacija sem mislil da je kej z filtrom pa zgleda da ni....
Lahko bi reku da grmi prav nadležen zvok, mogoče kdo ve kaj bi blo? (gre se za grande punto)
