Danes je 06 Jun 2020 14:58
 Naslov prispevka: ključ punto
OdgovorObjavljeno: 06 Sep 2012 16:44
Prispevkov: 206
Kraj: Ivančna Gorica
Zdravo
Imam puntota 2004 letnik 1.3 JTD. Ima samo centralno zaklepanje, vgradil bi pa daljinsko z alarmom.
Zanima me a so ti ključi kodirani ali ne? V glavnem to je ta sistem http://www.giordon.si/avtoalarm_G686TK.html
A se s tem ključem ki ga imam zdaj enostavno da zamenjati v ta nov ključ s tipkami ali ne?
Kako je to sploh mišljeno nardit da daš to klučavničino izrezkanino v nov ključ od Giordona?
Kam je pa mišljeno ta modul sploh dat pa sireno alarmno? :D
детские игрушки
 Naslov prispevka: Re: ključ punto
OdgovorObjavljeno: 06 Sep 2012 19:25
Prispevkov: 649
Mam isti giordon avtoalarm in istega punteka. Zadevo sem vgradil cca. 1 leto nazaj in še danes dela bp in zanesljivo tko da nakup priporočam. Sem bil pa pred isto dilemo kako narest da bodo zložljivi ključi uporabni. Avto ima kodni vžig kar pomeni da v ključu JE kodirni oddajnik. Naj ti takoj povem da se ti ne splača rezat original ključev ker je notri tako tanko in krhko stekelce od čipa da poči že ob rahlem dotiku in je potem neuporabno in ne deluje več. Original ključ ima modro prevleko čez plastiko on ko odstraniš to gumo je notri v plastiki VLIT čip. Sam sem tako zajebal in uničil en ključ. Ostal mi je še rezervni delujoč kateri pa se mi je zlomil pozimi. Edina možnost je ta da ko zraven alarma dobiš surovce za Fiat kluče takoj narediš 2 potem pa tako kot sem naredu sam en original ključ z vezicami zapneš zraven ključavnice za vžig tako da bo računalnik vedno zaznal kodo ter potem uporabljaš zložljive kluče za vžig.
Modul pride tja kjer imaš v kabini varovalke, sirena pa je pri meni pritrjena na polički pred akumulatorjem
Punto Mk2b 1.3 Mjet 16v
OdgovorObjavljeno: 06 Sep 2012 19:37
Prispevkov: 206
Kako to mislis z vezicami zraven kljucavnice pripnes? A si se kaj igral kako dalec nese tisti code box od kljuca do kaksne razdalje ti zaznava? Mal se mi cudno slisi kljuc v avtu, ki ga parkiras kr zraven kljucavnice pustit :škrbina:
Kako je pa s tema dvema kljucema, ki ju dobis - a je tip vstavka RU66, ki je na kljucema serijsko pravi? Kje pa lahko ta dva surova kljuca 'zrezkam' in na podlagi cesa to zrezkajo? (na podlagi starega kljuca?)
Hvala za odgovore :)
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 06 Sep 2012 20:09
Prispevkov: 649
Ja moj je bil tako ali tako zlomljen tako da sem ga samo še do roba odščipnil in je ostal samo modri guimjasti del kjer je koda in sem tisto pripel z vezicami tako da tudi če hoče kdo si stem nima kaj pomagat prav tako če je alarm vklopljen avto ne bo vžgal ker ima svojo blokado motorja. Daljinec nese cca. 100m mogoče več.
Ko naročaš alarm moraš prek emaila ali prek telefona povedat katere vstavke (surovce) rabiš nisem 100% katera oznaka je bla ampak če bo povedal za kater avto ti bojo že sami vedl kaj poslat. Te surovce potem samo neseš k kateremu koli ključavničarju ki ti bo na podlagi originala izrezal v te surovce nove ključe. Te surovce potem samo vtakneš v daljince in je to to.
OdgovorObjavljeno: 10 Sep 2012 18:03
Prispevkov: 206
pa si kej probu kolk dalec naprimer nese koda iz daljinca al more bit tocno pr kljucavnici kljuc? :)
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 10 Sep 2012 18:13
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
En offtopic:
Zložljiv ključ? Misliš takega, ki ga imajo recimo Grande Puntoti?
Bi se dalo prestavit iz tega, ki ga imam sedaj v novega
Kje se ga pa, da kupit? :)
OdgovorObjavljeno: 10 Sep 2012 19:38
Prispevkov: 649
Zložljive ključe dobiš zraven avtoalarma.
OdgovorObjavljeno: 10 Sep 2012 20:37
Prispevkov: 2220
Kraj: Koroška
ni treba nujn kakšn alarm nabavit,... se ugodn tud sam ohišje dobi in to kr zlo pocen
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=4811989
MY GP SPORT :)
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2013 10:19
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
da si izposodim malce to temo....
če prav zastopim ne priporočate da se igram z original ključem????
našel sem namreč tole
http://www.amravtooprema.si/ohisje-za-k ... bravo.html
problem je pri originalu da je tipka za odklepanje čist fuč oz je čist izrabljena...našel sem pa tole ponudbo in me zanima ali se to splača kupit in kako je z menjavo??
hkrati sem pa našel še tole
http://www.amravtooprema.si/avtomobilsk ... -fiat.html
kako je s tem??rezervni ključ pa nažalost nima daljinca...
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2013 10:47
Prispevkov: 649
Če imaš ključ kateri že ima daljinsko zaklepanje torej takega z gumbom tistega ni problema podret in prenesti kodo v drug ključ. Tako da če imaš to možnost potem go for it. Pri nas je bil problem ker smo imeli že original brez daljinskega in nimajo tega gumba.
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2013 11:49
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
ok zastopim...sam kako je pa pri prenosu te "kode" oz čipa kjer je koda??
je kaki velki problem? to me zanima tako za navaden ključ...kot tudi recmo če bi vzel zložljivega..?
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2013 11:59
Prispevkov: 649
Kluč bi mogu it lepo narazen ker je iz plastika samo izvijač tanek vtakni vmes in zavrti pa bi moralo it pocasi narazen. Notr je pa potem elektronika za daljinsko (zelen čip) in pa koda v steklenem ohišju . To potem samo previdno preneseš v tisto novo ohišje. Tisti zložljivi ključi so tako ali tako za Fiat in nebo problem ker vidim da ima prostorček tudi za kodo.
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2013 13:33
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
bomo probal pa bomo vidli :)
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2013 02:35
Prispevkov: 25
Jaz sem imel isti problem, zjahan gumb in sem enostavno samo zamenjal pokrovček z gumbom. Itak je snemljiv, ker ga moraš sneti če hočeš zamenjat baterijo.
Ne rabiš nič komplicirat in prenašat kode, ker baje tista steklena ampulca zelo rada poči.
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2013 11:11
Prispevkov: 206
Kaj pa ta ohisje k si dal link iz made in china, kako ce ga kupis ga programiras na kodo svojga avta?
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2013 22:01
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
no skratka ... dobu zložljivi ključ ...
original sem razdrl brez problema ... kar se pa tiče ampule s kodo ... tist je pa druga pesem
ker ste mi rekli da to rado poči sem to delal skrajno previdno ... olfa nož sem segreval nad svečo in tako z vročim rezilom počasi rezal plastiko ključa...ampulo sem z malce truda z lahkoto potem vzel ven ...
da pa opišem novo ohišje ... ključ (kovinski del) itak daš delat ključavničarju .. 15€ pride ... pol pa iz originala vzameš čipovje za centralno...pa baterijo...enostavno montiraš v novo ohišje ... je pa prostor za ampulo s kodo malce premajhno...ampak sem ravno tako z vročim olfičem odrezal en košček in ampula je lepo sedla notr ... ampulo sem pritrdil z malce silikona .. čeprav tudi brez mislim da stoji čisto ok
nato ohišje samo še zapreš in skupaj pošraufaš ... zravn sm dobu tudi nalepko FIAT tako da sem v za to namenjen prostorček nalepu to nalepko ...
skratka ključ dela tako kot mora ... edina slaba stvar tega pa je da mi ohišje deluje preveč razmajano ... ni tiste trdote ko t jo imaš pri original ključih...ampak mislim da bo zdržalo skupaj nekaj časa :)
če koga kaj zanima naj vpraša mu zveseljem delim svojo izkušnjo ... slikco pa dam gor kasneje...
