Danes je 26 Maj 2020 08:22
 Naslov prispevka: montaža zvočnikov v vrata
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2012 10:15
Prispevkov: 5
Pozdravljeni!
Zanima me kje bi lahko dobil plastiko ki je na vratih, v katero bi lahko ustavil zvočnike. Gre pa za fiat punto letnik 2001
Hvala vsem za odgovore.
 Naslov prispevka: Re: montaža zvočnikov v vrata
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2012 10:36
Prispevkov: 649
http://caraudioempire.com/zepi-panele-f ... pr-1148253
Punto Mk2b 1.3 Mjet 16v
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2012 13:34
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Pojdi na en odpad, kjer imajo kakega puntota pa tm vn vzemi, te bo ceneje prišlo :)
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2012 13:36
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
Kraj: poljane-sk.loka
a nimajo to vsi puntoti na vratah za zvocnik
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2012 13:41
Prispevkov: 175
ne nimajo.
Samo tistle gor je pa res drago. Tudi jaz priporočam nakup rabljene robe. Ne vem od kod si. En tip v Tacnu pod Šmarno goro razstavlja Fiate. Ni najcenejši, bo pa ceneje kot tistle gor.
Bodi pazljiv pri snemanju pokrova, saj se rad polomi (2003- imajo le plastične zatiče. Ni več tistih kovinskih sponk).
Če boš vgrajeval komponentni sistem (mid + tweeter) najdeš med oglasi še tweeter trikotničke za na armaturo. :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2012 15:47
Prispevkov: 206
Kraj: Ivančna Gorica
Mene pa zanima kako odpreti to mrezo na vratih da pridem sploh do zvocnika?
Zanima me pa tut ce bi 165mm zvocnik lepo pasal notri?
Hvala lp
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2012 16:23
Prispevkov: 649
Lahko z roko snameš ali izvijačem je samo pritrjeno gor.
OdgovorObjavljeno: 26 Sep 2012 15:45
Prispevkov: 5
Kakšne velikosti zvočnikov pa gredo notr ( premer in globina )? 165mm?
OdgovorObjavljeno: 26 Sep 2012 18:13
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
Kraj: Velenje
50mm globine maš pa 165mm premera. Globlji zvočniki pa bo šajba gor udarla.
OdgovorObjavljeno: 26 Sep 2012 20:53
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Doma imam ene zvočnike mislim, da so 14 cm pa bi jih rad vgradil, ker so močnejši od tovarniških, je pa problem da potem ni luknja v celoti zapolnjena, kako rešit ta problem? :)
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2012 00:10
Prispevkov: 175
Moje 16tke imajo vgradno globino slabih 7 cm in je šlo brez težav not v tisto originalno plastiko. Mogoče bo najbolje da sam izmeriš.
Sem jih pa pred kratkim montiral direktno na vrata (vrata so podenfana, luknje zaprte, izolirano... adapterji so iz pa poliestra + mediapan distančnik); razlika (v zvoku) je očitna.
Končni izgled (pokrov je tudi prilagojen, oblečen v blago + mrežica od enih 16tk)
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2012 10:41
Prispevkov: 5
Katere zvočnike pa kej priporočate? Išem nekej dost pocen, ker je to za tastare, tko da rabijo ne vem kaj.
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2012 20:15
Prispevkov: 206
Avtozvočniki Blaupunkt GTx 663
40-50€ 50W RMS
Te sm si js dal pred kratkim v vrata pa so solidni za nezahtevne. Kvaliteta od originalnih je ocitna sigurno, mal jim nadrkas avdio nastavitve da lepo spila pa nej ih zgejo :)
Globina vgradnje je 54mm in so mi pasal glih za glih not, kar se globine tice na 2 original lukne eno sem pa zvrtal :)
Si bom pa zdej montiral nov sistem na orng z ojacevalcem pa nove mocnejse zvocnike kupu ker za ojacevalec so pa presvoh :)
детские игрушки
