Danes je 24 Feb 2020 20:18
 Naslov prispevka: Grande Punto 1,3 Multijet motor
OdgovorObjavljeno: 10 Dec 2012 10:03
Prispevkov: 794
Kraj: Mozirje
Malo gledamo Grandete, za nadomestilo starega Cliota letnik 2003. V poštev zaradi izvenmestnih relacij pride tale jajček z 1,3 dizelskim motorjem. Zanimajo me razlike med 75 in 90 konjskim modelom in med 5 in 6 prestavnimi modeli.
Kakšne obrate ima posamezen na avtocesti pri recimo 120 km/h. Kako je z hrupom? Nekaj sem po forumih bral da je prešvoh vseskupaj in da pod 5 litrov težko priti, ampak malo fejst dvomim v to, če se lahko z starim bencinarjem vozi za 5 litrov, more tole padit vsaj na 3,5 litre, drugače je brezveze (pri enakih vožnjah)
Majo začetni modeli kakšne večje napake? Letniki tam 2005-2006, je boljše novejšega ali celo novega? :neodloèn:
 Naslov prispevka: Re: Grande Punto 1,3 Multijet motor
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2012 11:11
Prispevkov: 380
Imel sem punta 2b, letnik 2006 s tem motorjem 75 konjičev, poraba od 3,5 do 7,5 odvisno od relacije in temperature povprečje v 90% pa je bilo okoli 5.litrov.
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2012 18:21
Prispevkov: 118
Pozdravljen!
Sam osebno imam 90 km s 5 prestavami. Poraba pri 130 je tam okol 5 litrov, hrup se očitno poveča, sam mene osebno ne moti, če misliš da boš imel 3,5 porabe si se pa močno zmotil. Če te že zanimajo obrati se gliblejo tam okol 2700 pri 130 ( ne gledam ravno obratov tako da če sem se zmotu se opravičujem ). Pri nakupu pazi na hladilnik, pa bili so problemi z volanskim drogom, pri 5 vratnem modelu zadnje kljuke se niso vračale oz se ni dalo odprt vrat, pa mogoče še kaj.
Sam v vednost pri mojem grandetu je povprečna poraba okol 4,4 nižje se da pridit če voziš v 5 pri 80 km/h pa brez prehitevanj itd itd.....sicer je pa poraba odvisna kaj počneš z avtom...Če te še kaj zanima sem na voljo :032.gif:
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2012 18:29
Prispevkov: 975
mamin GP 1.3mjet 55kw, 5. prestav. Dnevna vožnja vključuje nekaj regionalke, obvoznice in mesto. Njena poraba je okoli 5L/100km, ko grem jst z njemin avtom na približno isto pot, pa okoli 4.4L/100km (šparovno). Načeloma do obvoznice pridem celo z 3.8, potem obvoznica dvigne že na nekaj čez 4, mesta pa doda svoje, da se konča pri 4.4 povprečna (vse po računalniku)
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2012 20:12
Starost: 28
Prispevkov: 130
Kraj: Ilirska Bistrica
Mi mamo 90KM z 6 prestavami, vozi ga pa mama dnevno 30 km regionalke poraba se giblje okrog 5l, če se dobro spomnem pride pri 130km/h okrog 2500 obratov v 6., nism pa ziher. Poleti pa sem ga že spravil na 4,3l po regionalki cca 40km.
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2012 21:46
Prispevkov: 794
Kraj: Mozirje
Potem pa kar veliko spijejo. Pri normalni vožnji pride moj star Stilo na 4,3 če grem recimo od Mozirja do Krškega, z 15km avtoceste pa nekaj malega mesta. Sicer imam povprečno dobrih 5.
Recimo Cliota novejšega z 86 al koliko konji sem na isti relaciji spravil na 3,5 porabe na 16kah. Moram še Grandeta dobiti na poskusno vožnjo.
Govorim o preračunanih porabah, ne da bi sicer potovalni kaj veliko odstopal..
Je pa pomembno tudi vzdrževanje, tako da v končni fazi imam vseeno raje Grandeta, čeprav kak deci več spije.
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2012 21:49
Prispevkov: 459
Eno je spraviti porabo tako nizko, drugo je pa se s tako nonstop vozit.
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2012 21:57
Prispevkov: 794
Kraj: Mozirje
Saj pravim, na Stilotu imam nekih 5,2 recimo povprečje kombinirane vožnje. Ampak itak ni za mene avto, pa vseeno, je fajn vedet da se da poceni vozit.
Če bi namesto trenutnih 5 litrov bencina tole pile 4 litre dizla je že ok :)
OdgovorObjavljeno: 12 Dec 2012 20:47
Prispevkov: 170
Živjo,
tudi sam si lastim Grandeta 1.3 66KW 6 prestav. Kolega ima 70KM in 5 prestav. Razlika v udobnosti potovanja sploh na avtocesti je očitna. Če imaš veliko AC ti vsekakor priporočam 6 prestav. Drugače pa imam jaz po neki 1000kilometrih (mesto, relacije...) porabo po BCju 5,2L. Z gumami 205/45/17 pa kaka pol litra več.
Verjetno bi ga na relacij spravili na okoli 4L/100
Drugega stroška, kot menjavo olja nimam... Do sedaj sem prevozil 95000km.
