Danes je 03 Jun 2020 21:02
 Naslov prispevka: Punto mk2 daljinsko odpiranje prtljažnika
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2013 12:16
Prispevkov: 836
Kraj: prelepa gorenska
Zanima me, če je že kdo poizkusil montirati kaj takega? Namreč v svojem puntotu imam vgrajeno daljinsko centralno zaklepanje, ki ima možnost tudi za posebaj odpiranje prtljažnika. Punto pa ima to mehansko, da lahko odpiraš s ključem ali pa ročico v kabini. Verjetno bi bilo potrebno vgraditi kakšen 12V el. motorček, ki bi ga priklopil na tisti signal od daljinskega zaklepanja.
 Naslov prispevka: Re: Punto mk2 daljinsko odpiranje prtljažnika
OdgovorObjavljeno: 15 Mar 2013 16:24
Prispevkov: 386
Zdravo, malo bi si sposodil objavo :D torej me zanima, če ima nekdo kakšen vodnik za inštalacijo daljinskega odpiranja, torej naročil sem centralo in ključke zdaj pa moram vse skupaj priklopiti. Ima kdo izkušnje s tem
nekateri pravijo da je preprosto, spret drugi da lahko uničiš cel računalnik če kar narobe priklopiš
če obstaja takšna tema, me prosim premestite v to temo
hvala :032.gif:
OdgovorObjavljeno: 15 Mar 2013 23:54
Prispevkov: 836
Zmontirati to ni taka umetnost. Zraven tega kompleta si dobil navodila, kjer ti piše kaj pomeni kakšna žička (katera je za odklepanje, zaklepanje itd.). V avtu pa jih priklopiš potem na spodaj omenjene barve kablov. Po teh navodilih sem jaz zmontiral že v dva puntota pa je obema delovalo:
Odpri prostor z varovalkami in našel boš vse kar potrebuješ. Osredotoči se na 40 pin črni konektor z vijoličnim držalom na levi strani od varovalk.
Kar potrebujemo, je snop žic, ki prihajajo iz konektorja. Ta snop potuje po levem pragu. Odviješ zaščitno plastiko na pragu , snemi trak, ki povezuje žice in poišči žice za odklepanje/zaklepanje:
tanjša črno/bela … ZAKLEPANJE
tanjša modro/črna … ODKLEPANJE
prazen konektor ( prostor z varovalkami, pri meni prazen) … 12V + (stalni)
roza … UTRIPALKA 1.
roza/bela … UTRIPALKA 2.
masa ... večji vijak za in nad prostorom z varovalkami
To velja za katerikoli daljinec. V navodilih za daljinca pa piše katera žica je za kaj (negativna komanda)!
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2013 02:20
Prispevkov: 386
super, najlepša hvala
a pa imajo si puntoti enake barve žic, mislim letnik. Jaz imam 2002 letnik pa me zato zanima če kaj razlikujejo po letnikih
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2013 18:20
Prispevkov: 836
Verjetno imajo vsi enake barve ja. Moj je bil letnik 2000 od kolega pa 2003 pa je bilo pri obeh enako.
OdgovorObjavljeno: 17 Mar 2013 17:34
Prispevkov: 836
Tako bi jaz rad odpiral prtljažnik :)
OdgovorObjavljeno: 17 Mar 2013 20:17
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Dej ne seri, hudo zgleda tole :D Tole bi pa še jest mel :038.gif:
OdgovorObjavljeno: 17 Mar 2013 23:54
Prispevkov: 386
hohoh daljinsko prižiganje :039.gif: :D
OdgovorObjavljeno: 18 Mar 2013 00:41
Prispevkov: 1557
Nekateri to imamo :D Drugače pa je od giordona dvosmerni alarm s centralnim zaklepanjem, daljinskim zagonom motorja, odpiranjem prtljažnika, turbo timerjem... 120€. Na ebayu pa se da dobit od kake druge firme tud za 80€.
OdgovorObjavljeno: 18 Mar 2013 08:54
Prispevkov: 836
Ti imaš to vgrajeno v tipotu, če se ne motim. Kako si se lotil odpiranja prtljažnika. Mene samo to zanima. Saj ti moduli imajo skoraj vsi možnost odpiranja prtljažnika, samo verjetno je potrebno zmontirati poseben motorček, ki ga potem povežeš z modulom da dobi signal za odpiranje. Bi lahko to malo razložil. Hvala :D
OdgovorObjavljeno: 18 Mar 2013 11:21
Prispevkov: 1557
V sam mehanizem sem si zmontiral motorček od centralnega zaklepanja, ki je povezan z vezico na ročico za odpiranje. Iz centrale pa pride en kabel za signal za odpiranje prtljažnika. Vmes med ta kabel in motorček pa si zmontiraš še rele in to je to.
OdgovorObjavljeno: 18 Mar 2013 12:39
Prispevkov: 558
giordon dvosmerni alarm imam jaz na seicentotu in tudi imam daljinski vžig avtomobila. zdaj ga imam že v tretjem avtu in sem zelo zadovoljen z njim. ko avto prodajem,ga pa vzamem ven :)
OdgovorObjavljeno: 19 Mar 2013 21:06
Prispevkov: 386
zdravo
no sm dobiu zadevo za zaklepanje, pa mi je zdaj še manj jasno kako da zvežem vse skupaj, ker je toliko žic da se ti kr obrne. Skratka ne vem katere žičke so za odklepanje in zaklepanje, Milim da sta dve rjavi za smernike, ker ta navodila mi niso kaj prida v pomoč :neodloèn:
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2013 16:34
Prispevkov: 386
no tako, pa je daljinsko odklepanje naštimano. Vse skupaj res ni taka umetnost tok se zdi. Če pa gdo potrebuje pomoč lahko kontaktira na zs :)
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2013 19:11
Prispevkov: 2220
Kraj: Koroška
no vidiš da je šlo, pač prave kable sm treba najdit pa modul nastajt :D
MY GP SPORT :)
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2013 20:25
Prispevkov: 211
Kraj: Ljubljna
glede na to da se da daljinsko avto prižgat kako pa je s tem če ga imaš v predstavi ? ali ga moraš obvezno dat ven iz predstave ? Ker naprimer pozimi ni glih pametno ročne zategovati.
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2013 21:39
Prispevkov: 1557
Če imaš avto v prestavi se pa spelje. :092.gif: :073.gif:
Če imaš pletenice od ročne, oziroma gumice na njej uredu, potem tudi pozimi ni problem ročno zategovat.
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2013 22:27
Prispevkov: 211
Kraj: Ljubljna
ok glede na to da se ne razumem tega mi pa povej če ma to Bravo 1.9 jtd letnik 2000 in če lahko komot zategujem ročno. lp
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2013 23:49
Prispevkov: 386
ma ja ni glih neka znanost :) pa js auto pozimi skos v prvi pustim in tud zdej mi normalno daljinsko zaklene in odklene
