Avtor |
Sporočilo |
HaMzO
Naslov prispevka: daljinsko centralno zaklepanje Objavljeno: 15 Avg 2006 02:12 |
je nov in nič kriv |
Prispevkov: 61
torej me zanima, a se da narest, daljinsko centralno zaklepanje za punto 2.
kok kej stane, kje kupt ....izkušnje...itd
Na vrh |
sašo&fiat
Naslov prispevka: Re: daljinsko centralno zaklepanje Objavljeno: 15 Avg 2006 02:22 |
Starost: 39 Prispevkov: 3829 Kraj: Izlake
HaMzO napisal/-a: torej me zanima, a se da narest, daljinsko centralno zaklepanje za punto 2.
lp da se od mete po mojih iskušnjah zelo kvaliteten te pride cca 16k  DALJINSKI MIKROPROCESORSKI MODUL ZA CENTRALNO ZAKLEPANJE * RANDOM ROLLING CODE spremenljiva koda META 320 new CENA 16.000 SIT * DVA MINIATURNA DALJINCA DISK fi=38 mm * SIGNALIZACIJA ZAKLEPANJA S SMEROKAZI (2x) in odklepanja (1x) * UTRIPAJOČA LED DIODA * ZA VOZILA BREZ ALI Z VGRAJENIM CENTRALNIM ZAKLEPANJEM električno ali vakumsko http://users.volja.net/astrosp/daljin.htm
_________________ LANCIA DELTA IN ŠKODA OCTAVIA 5E YAMAHA FZ1-N Sem pač tak, da bi imel tud raketo na dizl
Na vrh |
Nikica
Naslov prispevka: Objavljeno: 31 Jan 2007 20:59 |
Pouhek |
Starost: 36 Prispevkov: 209 Kraj: Radovljica
evo k je glih ena tema o dalinskem centralnem odprta ... sem na avto.net zasledila tale oglas: http://www.avto.net/2004/oprema/oglas.asp?id=836198 pa me zanima ce ma kdo izkusnje s tem ali kakim podobnim in kako se obnese ? pa ce je vreden svoje cene (je eden cenejsih dalinskih se mi zdi ?) bi pa js tole dala na svojga puntica 2001 pa kakor pravijo pase in kodno varovan vzig ne dela tezav Pa ce ma kdo kake podatke o montazi  oz kaki drugi taki fajni da se ga dobi brez motorckov k moji so upam da dobri ce se odklepajo hihi  hvala
Na vrh |
Rdec ferrari
Naslov prispevka: Objavljeno: 31 Jan 2007 21:09 |
Prispevkov: 5 Kraj: Ljubljana
Mal računajte še na montažo ,takih stvari ponavadi noben noče montirat razen če jo ne zmontiraš sam al pa te fajn "ucurijo" za montažo. Tko da po mojih izkušnjah je bolj kupit to pri samih monterjih,pa še z garancijam ni težav
Na vrh |
ahiM
Naslov prispevka: Objavljeno: 31 Jan 2007 22:51 |
Starost: 35 Prispevkov: 2884 Kraj: Ljubljana
Tudi jaz sem že gledal tele zadevice. Zaenkrat sta najcenejša SPY in VENOM, s tem da pri Venomu so se pojavljale težave - slab patent za zlaganje ključa ("razmaje" se). Tudi jaz bi raje kupil zadevo pri kakem monterju, ampak več kot 40-50€ res ne dam, ker se mi zdi neumnost. Pri monterjih pa so cene okrog 100€. Kar se tiče montaže menda ni tako zahtevna, vem, da sta sašo&fiat in rozdamjan premontirala že kar nekaj te robe... No, če kdo ve za kako ugodno opcijo oz. lahko kaj zrihta, se seveda toplo priporočam. Pa ni važno, al je zložljiv ključ ali ne (raje bi brez oz. samo gol daljinček, če sem iskren).
_________________ Cuore Sportivo
Na vrh |
Nikica
Naslov prispevka: Objavljeno: 01 Feb 2007 02:13 |
Pouhek |
to je pa pol fajn un zgorej omenjen meta sistem  ga ma pa brat na puntu pa skoz dobr dela pa lepo zmigavci utripajo ... pa sam tak okrogu obesk je  sj men je tut naceloma vseen kasn je kluc pa to ... sam nekej pocen bi  je tut en opcija od mete ... da je sam rele  pa pol mislmd a nch ne utripa pa nevem ce ni samo za mk1 ? kdo kej bl natancn ve ?
Na vrh |
Firediver
Naslov prispevka: Objavljeno: 01 Feb 2007 07:27 |
Prispevkov: 113 Kraj: Kobarid
Jaz sem v mojega Tipota samo nadgradil cenralno zaklepanje v daljinsko centralno. Kupil pa sem samo ustrezen modul (meta) in ga vstavil namesto modula za centralno zaklepanje. In to je vse.
Je pa res, da sem potem v lastni režiji zrihtal še utripalke, pa še tritonski zvočni efekt zraven, vendar ne pride do izraza, ker motorčki tako škljocajo med delovanjem..
Daljinec je res dober (disk), samo gumi tipka se malo preveč obrablja..
_________________ Če imaš problem, pa si ga ne priznaš, imaš že dva problema!
Na vrh |
Nikica
Naslov prispevka: Objavljeno: 01 Feb 2007 10:13 |
Pouhek |
ja sej ravno na ta modul/rele oz karkoli ze je, sem mislila ... samo nevem ce se dobi ustrezen za mk2a, kakor sem gledala je v onih navodilih narisan mk1 ... pa nevem ce majo enake releje ? kako se pa pol zveze na zmigavcke ? hihi brez tega pr men nau slo
Na vrh |
Firediver
Naslov prispevka: Objavljeno: 01 Feb 2007 18:48 |
Ma sej prakticno tud jaz nisem ravno zadel tapravega modela (rabljena roba), zato sem pa improviziral..
Sej vsi moduli delujejo enako, samo razpored pinov je drugačen..
Mogoče bi pomagalo, če pogledaš k varovalkam, kjer je modul za "navadno" centralno zaklepanje. Če je ta modul majhen, ampak visok, je tud modul za daljinsko centralno zaklepanje v takem ohišju.
Jaz sem naletel na tak modul, pri Tipotu je pa modul nizek in dvojne širine - zato sem moral vse prevezati.
Za utripalke pa ponavadi zadoščata samo dve močni diodi- za levo in za desno stran. Jaz sem signal vezal kar na releje, ki mi vklapljajo varnostne utripalke pri rikvercu (samogradnja).
Na vrh |
Giovani
Naslov prispevka: Objavljeno: 01 Feb 2007 19:48 |
Starost: 35 Prispevkov: 19 Kraj: Črnomelj
Živijo Fiatovci! Tud jst sm gledu okol tega centralnega zaklepanja pa mi so vedno hotl še vsaj 3 motorčke zraven prodat  Zdej pa mene zanima če se da dobit samo krmilno enoto z daljinci?? Jst bi si tud sam zmontiral pa bi prosu koga če ma kakšen načrt al kaj podobnega da bi se dalo znajt iz tega, lahko tud slikco če je kdo tko prjazn. Aja mam pa puntota l.2000. Lp
Na vrh |
Firediver
Naslov prispevka: Objavljeno: 01 Feb 2007 20:11 |
No, ta sistem imam..poglejte si copatibility chart, če vam paše v avto.. http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... /full/3143
Na vrh |
Nikica
Naslov prispevka: Objavljeno: 02 Feb 2007 12:26 |
Pouhek |
Na vrh |
ahiM
Naslov prispevka: Objavljeno: 02 Feb 2007 12:57 |
Najcenejša varjanta, ki sem jo našel do sedaj in je 100% preverjena je Metasystem-ov modul z 2 daljincema oz. M20. Cena je dobrih 65€, prodaja jih med drugimi tudi Žgajnar. Metasystem M20
 Montaža je sila enostavna, originalni modul za centralno (pri bravotu v sovoznikovem predalu) se zamenja z Metinim, ob nakupu montaža gratis (kakor sem razumel iz tel. pogovora). Mogoče če se nas več najde, lahko iztržimo kakšen % popusta. Je kdo zainteresiran?
Na vrh |
Nikica
Naslov prispevka: Objavljeno: 02 Feb 2007 13:01 |
Pouhek |
evo js sm za. zmente se pa povejte kje se dobimo  seveda ce pase na mk2a  pa ce se da zmigavcke postimat  zvoka ne rabm sam da kej utripne
Na vrh |
stench
Naslov prispevka: Objavljeno: 02 Feb 2007 15:28 |
Starost: 37 Prispevkov: 5410 Kraj: bilo kuda, kiki svuda
Ta Meta alarm ima teta in lahko rečem da dela dobro že 6 let, brez problemov, lovi tudi od relativno daleč, cilat ni treba, baterije so še iste noter. Ima pa eno slabost, in sicer tisti gumbek za odklepanje in zaklepanje je gumijast in se je obrabil in potem je potrebno malo bolj pritisnit
Na vrh |
MD
Naslov prispevka: Objavljeno: 02 Feb 2007 15:47 |
Modri Dirkac |
Starost: 32 Prispevkov: 262 Kraj: Jesenice
ahiM napisal/-a: Najcenejša varjanta, ki sem jo našel do sedaj in je 100% preverjena je Metasystem-ov modul z 2 daljincema oz. M20. Cena je dobrih 65€, prodaja jih med drugimi tudi Žgajnar. Metasystem M20
 Montaža je sila enostavna, originalni modul za centralno (pri bravotu v sovoznikovem predalu) se zamenja z Metinim, ob nakupu montaža gratis (kakor sem razumel iz tel. pogovora). Mogoče če se nas več najde, lahko iztržimo kakšen % popusta. Je kdo zainteresiran? Jest sm zainterisiran
Na vrh |
Giovani
Naslov prispevka: Objavljeno: 02 Feb 2007 17:02 |
Nikica napisal/-a: tole http://www.avto.net/2004/oprema/oglas.asp?id=836198 je brez motorckov kakor se meni zdi, samo kaksna je kvaliteta je pa vprasljivo ... Ja ja tole sm vidu že pr prejšnji tvoji objavi in s mu poslal mail pa ni še nč odgovoru, ampak ko bo boste zihr obveščeni o tem. Bi bil pa zainteresiran tud za to varianto k jo je ahiM predlagal. Rajši bi sicer to k je Nikica našla ampak če ne drugač bo ta tud uredu. Lp
Na vrh |
Giovani
Naslov prispevka: Objavljeno: 02 Feb 2007 17:10 |
Saj sistem je namenjen za nadgradnjo centralnega v daljinsko. Seveda je dobava možna brez motorjev cena 45 EUR - motorji so za doplačilo. Montaža je dokaj enostavna - priložene so sheme montaže. Prevzem je možen v Mariboru - lahko pa pošljem tudi po pošti. LP! Milan
To je odgovor o tem kar sm prej govoru.
Na vrh |
ahiM
Naslov prispevka: Objavljeno: 02 Feb 2007 17:52 |
Hja, takole pravi g. Žgajnar: cena s popustom je 60€, s tem da, Nikica, na tvojega puntota M20 žal ne paše oz. je možen edino z rahlo predelavo, ker ima tvoj avto že malo drugače narjeno vseskupaj in se je treba malo poigrat. Opcija utripanja smerokazov ob odklepu/zaklepu ni mogoča (je sicer bila ena serija, vendar so jo ukinili zaradi napake). Kaj pa zdaj  ? P.S.: O tistih "poceni" varjantah z oglasnikov nisem slišal kaj preveč dobrih besed... Enemu kolegu se je ključ razmajal, drugemu je pa crknila zadeva po parih mesecih. Garancija (važi dok je u garaži) ne velja oz. je nimaš niti kje uveljavljat.
Na vrh |
Giovani
Naslov prispevka: Objavljeno: 02 Feb 2007 19:10 |
To je shema, letnik 2000, Nikica ma 2001 pa pravte da ni mogoče, a tle je al je treba predelovat?? Zdej pa če kdo že ve kater rele je za centralno?? Aje kaj narobe če releje vzamem ven pa mal probam kater je al je treba odklopit akumulator?? Lp[/url]
Na vrh |
Kdo je na strani |
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost |
