Danes je 31 Jul 2021 03:56
 Naslov prispevka: tipke volanskih komand
OdgovorObjavljeno: 15 Nov 2015 21:29
Prispevkov: 206
Kraj: Ivančna Gorica
Pozdravljeni, na svojem GP imam problem z volanskimi komandami.
Nastavitev glasnosti se mesa z mute tipko, tipke za preskakovanje komadov na drugi strani pa se mesajo z Source tipko. Tisto z mute se ni tak problem, kot pri SRCju ko mores spet cel krog okol :D
Je pa tako da je to poleti, ko je bilo pregreto delalo normalno, zezalo je samo kaksno jutro ko sem sel iz mrzle garaze, po sihtu pa je bilo OK.
Nekaj je z ujemi tipk, verjetno se jih vec naenkrat pritisne, zagrabi pa prej tista, katere ne zelis. A je kdo to ze imel s tem tezave in jih resil na kaksen lep eleganten nacin?
детские игрушки
 Naslov prispevka: Re: tipke volanskih komand
OdgovorObjavljeno: 15 Nov 2015 22:27
Zna bit kakšen maxi brill vmes.Podri pa spucaj.
OdgovorObjavljeno: 16 Nov 2015 03:12
Prispevkov: 2840
Ko rešiš, javi. Imam isti problem včasih. Ampak meni se meša sam SRC pa komadi naprej/nazaj. :)
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2015 17:45
Prispevkov: 206
Nove tipke pridejo 83€, dela je pa 2,5h pravijo na servisu :)
Ocitno tkole zgleda od odzad: http://www.rcjoycon.com/base_3/componen ... 767_37.jpg
in ocitno so zgornji dve tipki prevec skupaj dani :)
Na servisu so pa povedal da v SLO tega se nihce ni menjal, ker ni bilo nikdar v centralnem skladiscu
Ne vem, bom pa naprej tulu Next v tist mikrofon :004.gif:
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 21 Nov 2015 12:47
Prispevkov: 1030
V 2.5h sem šel jaz 2x po 88 štengah gor in dol v avto, demontiral tipke, jih prinesel domov in prelotal LED-ice na bele, sestavil nazaj in naredil par slik... pa še verjetno mi je ostala kakšna ura in pol....
Tipke delajo na različne upornosti.
Ena pritisnjena tipka ima nevem 200ohmov uporanosti (10V) druga tipka ima 500ohmov upornisti (6V) tretja tipka zopet nevem 1000 (2V) itd...
Lahko da je kakšna vlaga kje naredila kakšen "kratek" stik in radio ni popolnoma prepričan katera tipka je pritisnjena. Verjetno je upornost ravno nekje vmes...
Mogoče če bi razdrl, malce očistil z alkoholom, mogoče kaj prelotat, bi moralo delat BP!
OdgovorObjavljeno: 26 Nov 2015 19:07
Prispevkov: 206
Evo sem mal splahnu z alkoholom za roke, 3x na kratko in na grobo pritiskal tipke, brez razdiranja. Zdej ze 3 dni dela in upam da tako tud ostane :)
Bi pa mimogrede vprasal se glede dodatnega elektro grelca kabine: Kaksno mora biti zunanja temperatura, da se zalavfa? In kje sploh vidim, ali ga imam? - predpostavljam, da ga imam ker zacne rahlo toplo pihat ze po enem kilometru. Je pa 1.9 jtd sport, je mogoce to ze v sport opremo vkljuceno?
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 28 Nov 2015 16:39
Prispevkov: 2840
Serijsko pomoje tega ni, vsaj pri meni ni.
OdgovorObjavljeno: 20 Feb 2016 22:09
Prispevkov: 75
Kraj: okolica šoštanja
Pozdravljeni, si bom kar tole temo sposodil, in sicer GP l 2006 1,4 16v ne igrajo zvočniki oz občasno igrajo, sub pa dela normalno je pa originalni, na nobenih vratih ne igrajo, radio je tudi original,sem poskusil z drugim radijem in je isto tako da radio pomojem ni, tudi konektorje pri vratih sem pregledal pa ni videti nič narobe. Baje bi naj nagajala neka centrala za radio a je to možno in pa kje se nahaja. Ima še kdo kakšno idejo kaj bi bilo narobe. Pa lep večer še naprej.
OdgovorObjavljeno: 23 Feb 2016 22:49
Prispevkov: 75
A res nihče neve kaj bi bilo to z zvočniki. Zakaj pa so še trije konektorji pri lučki za osvetlitev prtljažnega prostora čemu so namenjeni, če kdo slučajno ve.
OdgovorObjavljeno: 24 Feb 2016 11:45
Prispevkov: 1030
Woofer/lučka/vžigalnik (za cigarete)
Zvočnike premeri z baterijo, poskušaj locirat kje se zgodi da zvok ne gre dalje...
