Danes je 14 Jul 2020 14:35
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 39 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: razdiranje ventilacije
OdgovorObjavljeno: 28 Mar 2016 15:48
Prispevkov: 625
je že kdo razdiral ventilacijo oziroma tile 2 odprtini? Ker sam sem poskušal z šravfencigerjem iz zadnje strani in mi nikakor ne uspe.
 Naslov prispevka: Re: razdiranje ventilacije
OdgovorObjavljeno: 29 Mar 2016 19:28
Prispevkov: 625
tega hudiča se ne da razstavt pa da sm ne vem kaj... res noben ne zna tega razstavt?
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2016 22:24
ker avto je to, pa zgleda k da je zaliman
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2016 11:05
Prispevkov: 625
grande punto, ni zaliman ampak sta 2 štifta v vsakem zračniku. Mi pa še ni uspelo dobit narazen :)
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2016 12:15
Prispevkov: 1557
S fenom pogreješ plastiko + malo sile iz kontra strani kot je skupaj dano, pa gre vsaka sestavljena plastika narazen brez kaj polomit.
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2016 12:59
Prispevkov: 625
o segrevanju plastike sem razmišljal ampak nisem poskusil . Bom še z fenom probal in poročam če bo uspelo al ne
OdgovorObjavljeno: 10 Apr 2016 20:18
Prispevkov: 625
sem poskusil s segrevanjem plastike in pomagalo. Tako da bom opustil to idejo..
OdgovorObjavljeno: 26 Maj 2016 19:30
Prispevkov: 206
Kraj: Ivančna Gorica
Bom si sposodu temo :)
Imam tezave z ventilacijo, avtomatika dela kot mora, se odziva, nazge hitrost ventilatorja v vrocini itd. Ventilator pa se ne vzge vedno, ce vzigam ventilacijo na OFF knofu ne pomaga, ne pozene ventilatorja, ce pa kontakt vzames in na novo zakurblas pa predpostavljam da bi znalo pomagat, ceprav nisem probal. Je pa tako, da en dan dela en dan ne dela zato ta predpostavka. F18 varovalka zgleda in je OK.
Enako cuden elektricen problem imam z avtoradiem oziroma serijskimi zvocniki- sicer se redko to zgodi pa vseeno. AR se vzge za njim se vzge se zadaj woofer neserijski, preko ojacevalca - signali za HI-LOW pa so pobrani iz konektorja serijskega subwooferja. Problem je da ta subwoofer igra normalno, radio sveti, se premika, serijski zvocniki pa ne delajo. ON/OFF ne pomaga, pomaga pa na novo zakurblat avto.
Je imel kdo podobne tezave kdaj?
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 27 Maj 2016 18:36
Prispevkov: 206
Gledal sem za tale Recall ko je bil za heater resistor pa tega 5 pinskega konektorja sploh ne najdem pod predalom a mogoce zato ker imam avtomatsko klimo pa je drgac kontrola? Nobene ideje nima noben?
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 27 Maj 2016 21:49
Prispevkov: 2824
Pri meni je avtomatska klima, pa pride na ventilatorju tale konektor. Oz. 3je konektorji so na ventilator, enga mi je stopilo že.. ;)
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2016 09:38
Prispevkov: 206
trije konektorji s po dvema zicama. Pa vse je vidt OK. Bom probal se ce ECU kaj pokaze.
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 25 Jun 2016 12:52
Prispevkov: 206
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Abarth-G ... 1483908670
No takle je tale rezistor za avtomatsko klimo. Te 3 konektorje sem mal predrkal, vizualno je vse vidt OK, nc prezgan ECU tud nima napak, in zdej dela lepo cez tole vrocino, res pa mal premalo mrzlo piha, bo treba zamenjat plin ocitno, ceprav mislim, da je bil 2 let nazaj. Ocitno je bil samo slab stik na kaksnem konektorju.
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 29 Jun 2016 16:51
Prispevkov: 206
No pa so spet tezave :007.gif:
Danes po sihtu je klima v pregretem avtu normalno delala, nastavljena na auto in 2x LO, se prav ventilator na maximum.
Pihalo je dost v redu, sem mislil da je na max, pa po ene 20km zacne pihat se bolj, potem je malo crknu ventilator za sekundo pa spet na maximum nazaj, pa spet malo manj, spet malo crknu, spet maximum... na kontrolah pa je bil cel cas na LO se pravi maximum.
Ne vem a bi bilo tale upor za zamenjat al ventilator al kaj ga je**?
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 29 Jun 2016 22:20
Prispevkov: 1557
Poglej konektor na ventilatorju. lahko da ima slab stik. To boš takoj videl ker ponavadi stopi cel priključek ker se pregreva.
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2016 09:33
Če imaš digitalno klimo, potem je problem na konektorju ki gre v ventilator. Ker je tudi "elektronika" digitalno gnanega ventilatorja v samem ventilatorju zmontirana.
Tam je konektor ki ima dva tri kable debele (močnostne) ostali pa so tanjši, ki kontrolriajo brzino. Tisti se razrahljajo, jih folk brca ko so na dostopnem mestu spodaj, in potem ventilacija heca. Meni se je isto dogajalo in to 2x.
Prvič po nakupu, drugič pa pol leta nazaj, ko sem ponovno odprl ventilator, da sem ZOPET očistil ven pest listja in svinjarije....Res bedasto ma narejen tole, da lahko listje notri pride...In potem tisti listeki škrebetajo ob plastiko in prav grdo ropota ven...
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2016 09:59
Prispevkov: 206
Ja trije konektorji so iz zunanje strani, te sem teden dni nazaj vse dal ven in not, zgledalo je vse OK in nerazrahljano. Ali je znotraj te elektronike kamor gredo konektorji mogoce kaj razrahljano?
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2016 10:24
Vseskupaj je zalito v maso in ne vidiš ničesar.
Daj na max, in probal premikat konektor, če bo ventilacija spreminjala hitrost (zgubljala moč) potem veš kje je problem....Meni tudi vizuelno ni zgledalo nič narobe, pa je bilo vse narobe v konektorju :D
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2016 14:56
Prispevkov: 625
Jst imam isti problem, sem ga danes zasledil :D Bo treba preverit če je konektor, upajmo da je samo to. Sicer je pa tle en kup tem:http://www.fiatforum.com/grande-punto/311067-06-grande-punto-interior-heater-fan-not-working.html
Edit: tole sem še zasledil Hi: If your car was built between 1/11/06 & 31/10/07 it's subject to a recall for a Heater wiring problem and you need to give your local Fiat dealer a ring.
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2016 21:19
Prispevkov: 625
Sem na preveril vse žice ki gredo v ventilator jih tudi malo pomigal, ampak se ni nič poznalo, a je možno da je upor notri kriv? ker po zagonu par sekund deluje normalno nato se pa zaganja in ugaša. Je potrebno tole zamenjat ? : http://www.ebay.com/itm/Heater-Motor-Fan-Resistor-Control-For-Fiat-Grande-Punto-55702407-Regulator-/172231767283?hash=item2819d034f3:g:2QsAAOSwzJ5XVOgZ&vxp=mtr
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2016 21:42
Prispevkov: 206
Ta je za rocno klimo, za avtomatsko je pa gor link. Ne vem, tut tale recall, ki omenjas ne vem a velja za rocne ali avtomatske ali za oboje klime, sem poslal na servis VIN da povejo.
детские игрушки
