http://fiat-klub.si/forum/
Temperatura olja
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=8&t=31108
Avtor:  t_u_m_b_l [ 13 Dec 2017 13:32 ]
Naslov prispevka:  Temperatura olja
se spozna kdo kaj več na Multiair in OBD/CAN BUS?
Z arduinom preko OBDja berem podatek o temperaturi olja, a so vrednosti nekoliko sumljive.
Ob hladnem vozilu in zunanji temperaturi -2°C, kaže 38°C. Medtem, ko ob vožnji temperatura doseže cca 128°C (v zimskem času). Pomislil sem, da bi bilo morda potrebno odšteti 40°C, a potem bi bila zgornja vrednost le 88°C, kar pa se mi zdi nekoliko prenizka.
Avtor:  Fiat Tipo [ 13 Dec 2017 15:55 ]
Naslov prispevka:  Re: Temperatura olja
Če ti kaže tako temperaturo je sigurno zanič senzor. Normalna temperatura pa je tam od 80-100 stopinj. Ok, če ga tiščiš al pa v kak konkreten klanec voziš gre tut do 120.
Avtor:  t_u_m_b_l [ 13 Dec 2017 16:45 ]
Če bi bil zanič senzor predvidevam, da bi Multiair sporočal kakšno napako…ali?
Avtor:  Fiat Tipo [ 13 Dec 2017 17:48 ]
Nič nebi kazal napake, zato ker računalnik dobi take podatke iz senzorja. Senzor mu še vedno pošilja temperaturo ampak napačno. Tudi meni ko je crknil senzor temperature vode ni kazalo nobene napake, računalnik pa je na polno zalival motor z bencinom, ker je dobival podatek, da ima voda ene 40 stopinj manj kot jih je bilo v resnici.
Avtor:  t_u_m_b_l [ 13 Dec 2017 18:27 ]
Ampak vrednost se spreminja, kakršnihkoli težav ni zaznati. Razmišljam le, da je morda kakšna fora glede preračuna vrednosti.
Avtor:  Fiat Tipo [ 13 Dec 2017 20:53 ]
Če uporablja računalnik slučajno ta podatek temperature olja v svojih izračunih za kako zadevo, potem nekaj sigurno ne deluje pravilno-optimalno. Lahko pa je ta vrednost tam samo informativno in je samo za opozorilo, če je maximalna dovoljena temperatura olja slučajno presežena. Tega pa ne vem, kaj točno je namen tega senzorja.
Avtor:  t_u_m_b_l [ 15 Dec 2017 11:11 ]
Je še kdo na tem forumu, ki ima multiair?
