Danes je 29 Mar 2020 23:15
 Naslov prispevka: Odzračevanje hladilnega sistema 1.4 16V
OdgovorObjavljeno: 20 Mar 2019 07:50
Prispevkov: 47
Počil mi je nastavek ta tanke cevke, ki se natakne tam pri termostatu in je itekla hladilna tekočina. Kako se pravilno odzrači hladilni sistem?
Hvala LP
Zadnjič spremenil Stanko P., dne 09 Apr 2019 07:07, skupaj popravljeno 1 krat.
 Naslov prispevka: Re: Odzračevanje hladilnga sistema 1.4 16V
OdgovorObjavljeno: 20 Mar 2019 13:13
Prispevkov: 1557
Ko je motor mrzel odpreš ekspanzijsko posodo in vžgeš avto. V kabini nastaviš gretje na maksimum. Počakaš, da se motor segreje toliko, da ti ene 2x zažene ventilator na kilerju. Nekje na najvišji točki pa imaš verjetno na cevi tudi vijak-ventil za odzračevanje. Tega vmes po malem odpiraš dokler iz njega izhajajo mehurčki. Paziti moraš, da ti v ekspanzijski posodi nivo hladilne tekočine ne pade pod minimum, zato vmes po potrebi dolivaš antifriz.
Ko v ekspanzijski posodi in na ventilu za odzračevanje ni več mehurčkov zapreš sistem in to je to.
OdgovorObjavljeno: 20 Mar 2019 19:50
Prispevkov: 47
Hvala.
 Naslov prispevka: Re: Odzračevanje hladilnega sistema 1.4 16V
OdgovorObjavljeno: 09 Apr 2019 07:14
Prispevkov: 47
Odzračevanje uspelo. Sicer je iztekel le kak liter in pol tekočine. Tako kot kažejo Italijani na yt, ima grande vijak za odzračevanje na kilerju, raztezna pa je itak na najvišjem mestu. Potem sem imel hladilno tekočino še ena dva dni v pritljažniku in dvakrat dolil po deci, da je nivo na polovici med min in max. To sem itak moral narediti tudi po tem, ko je avto bil na pooblaščenem servisu, tako da zgleda nisem nič naredil narobe.
Do sedaj sem zvozil že 3 tanke in je nivo vedno isti, pa tudi greje lepo. Tako da hvala 'Fiat Tipo'.
