Danes je 03 Jun 2020 21:47
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 96 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
OdgovorObjavljeno: 28 Jan 2010 05:43
Prispevkov: 516
Kraj: Trebnje
Torej...katere amortizerje za bravota 1.6 16v '99?
Bilsten, Monroe ali katere druge?
pa še zanima me, za nižanje avtomobila se da še kako drugače ali samo z menjavo fedrov? amortizerje ne mislm pa nič krajšat oz rezat, ker več kot 5cm ga ne mislim spustit, kakih 3-4cm.
OdgovorObjavljeno: 28 Jan 2010 10:05
dünde
dünde
Prispevkov: 2289
Kraj: Goričko
bolj ali manj ti je vseeno ktere vzameš, jaz sem vzel Bilstein!
 Naslov prispevka: Amortizeri Brava!
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2011 19:46
Prispevkov: 46
Kraj: Čakovec
Kaj mislite o orginalnim WAY-ASSAUTO prednjim amortizerima za fiat bravu!
Ima li tko kakva iskustva?
Lijep pozdrav!
Hvala
 Naslov prispevka: Re: Amortizerji
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2017 19:44
Prispevkov: 1557
Ker sem imel na pandi zanič amortizerje sem naročil nove original Monroe. (ebay iz italije)
Ko odprem paket pa "presenečenje"
Po mojem mnenju so komplet usi 4-je novi amortizerji zanič.. :019.gif:
Zadnja dva amortizerja sta oba spravljena skupaj-stisnjena. Narazen še gresta z malenkost več upora, skupaj pa jih skoraj brez kake sile stisnem.
Sprednja amortizerja pa isto batnice so spravljene stisnjene skupaj. Narazen rabiš kar precej moči da jih dobiš skupaj pa gre brez problema.
Ampak še zmeraj jih razširim in stisnem samo s silo rok. Amortizerji pa usi 4-je ostanejo v enakem položaju kot jih pustim. Ne premaknejo se sami v nobeno stran.
A je slučajno kaka fora pri novih amortizerjih?? Do sedaj še vsi ki sem jih zamenjal so bili novi razširjeni in so se tudi vrnili nazaj v prvotni položaj.
Očitno se bom moral v italijanščini menit z prodajalcem da jim jih pošljem nazaj. :073.gif:
kurvvvvvvvaspritzgeback!
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2017 20:05
Ne zganjaj panike.To so običajni oljni amortizerji in tako delujejo.Plinske ven tišči tlak plina..Bo pa avto udoben za vozit...
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2017 20:07
Tak sistem imajo nizkocenovna vozila...
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2017 20:20
Prispevkov: 1557
Hvala Čare, sem že mislil da so fertik. :026.gif:
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2017 20:22
Če so fertik šibajo not in ven brez upora.
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2017 22:17
Prispevkov: 1478
Vse je QL!
Saj je princip delovanja amortizerjev ravno obraten kot pri vzmeteh! Vzmeti na avtu blažijo stiske, amortizerji pa blažijo sunkovite raztezke vzmeti.
Zato pa avto "plava", ko so amortizerji zanič. ker ne blažijo sunkovitih raztezkov vzmeti.
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2017 10:03
Določeni amrotizerji (višjega cenovnega ranga) imajo tudi blaženje na noter. (compression/kompresija). Tisti boljši imajo celo gumb za nastavljanje količine le tega...
Te navadni pa blažijo le povratne raztezke (rebound).
Plinski imajo le to dodano foro, da je namesto zraka v amortizerju plin. Ta plin pa preprečuje olju, da se speni (to se dogaja pri Monroe Reflex (najcenejši verziji Monroja), in zaradi redčenja olja (dodan zrak) začne manj blažit. Kar se pri navadnih monrojih dejansko občuti, če dlje časa voziš po makadamu, sploh tistemu z rebrami ali luknjami.
Sam sem enkrat kupil navadne monroe, in jih nebi nikoli več!
Za dobesedno manj denarja sem pri imprezi (1996 letnik 1.6 motor) lahko dobil plinsko Kayabo (KYB), ki še danes drži po 6-7 letih in preko 80.000km...
Navadne monroje sem dal na fiata mk2a 1.2 60HP in sem bil precej razočaran nad njimi...Bilo je bolje kot prej, ampak ne tako kot bi moralo bit.
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2017 20:33
Mater mate eni srečo z amortizerji.Jaz mam spredaj četrto garnituro,pa bi rad da je še mehkeje.
1.garnitura AL-KO pretrda
2.garnitura Monroe original-pretrda
3.garnitura obnovljeni originalni-naročeno naj bojo extra mehki in so bili popolnoma isti kot prve 2 garniture
4.garnitura navadni Bilsteini-OK ampak,če bi bil še malo mehkejši bi bilo super.
Zadaj sem pa originalne Sachse zamenjal z Kayabo in jih po nekaj letih zamenjal nazaj za stare originale,ker Kayaba je bla trda za popizdit.
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2017 22:50
Prispevkov: 1095
Sam sem po raziskovanju na netu ugotovil enako, Kayaba so trdi ko prasica, Sachs najmehkejši, Bilstein pa vmes.
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2017 09:44
Prispevkov: 1478
Sigurno je odvisno tudi od teže avta.
Jaz imam na Kappi Oljno-plinske Kayaba Twin-Tube amortizerje, dušijo v obe smeri. Po mojem občutku so več kot dorasli avtu in udobni vožnji.
Tako da predvidevam, da ni vsak amortizer primeren za vsak avto. Sploh če je lažji, zna poskakovat kar pa ni ravno varno...
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2017 10:04
Imaš prav ampak recim monroe dela amortizerje z imenom "original" kar pomeni da so enaki prvovgrajenim amortizerjem dejansko pa so daleč od tega. Tkole od oka bi rekel da vsaj 30% trši. Zdaj nazadnje sem iskal Sachs ki je tudi prvovgradnja ampak sem potem dobil bilsteine za smešno ceno...
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2017 10:46
A to preverjeno pomeni original?
Jaz imam filing, da je to bolj oznaka tipa hotelske oznake "comfort", ki nepoznavalcu mogoče pomeni dobro sobo, čeprav tisti, ki malce hodijo po hotelih vedo da je to podn od podna najcenejša soba :D
Jaz sem dal te monroe original gor in so bli res gnili...
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2017 19:46
"original" naj bi bil enak prvovgradnji ja.
