Danes je 06 Jun 2020 11:41
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 22 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Popravi SI SAM !! motrček zadnjega brisalca
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2010 23:30
Torej tako je v 3 primerih sem že imel da je pri zadnjem motorčku pri fiat bravi (razlicni letnik od 96-00) odpovedal motorček oz le vezje k je pred motorčkom.
Torej ugotovil sem da je zanič rele oz delovni kontakt, seveda serijskega se ne dobi oz zelo teško.
Torej sam sem noter vstavil rele 12V 3A in na njega nalotal žičke ter nato v vezje, zmontiral in stvar deluje kot mora...
Torej popravilo vas košta ccaa 1€ ter s tem imate pov ure dela. Če tega ne želite sami opravljati vam lahko sam pomagam pri stvari..
Tako da preden kupujete nove motorčke po 20€ in več se prepričajte ali je res motorček hin ali samo vezje
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2010 23:55
Prispevkov: 961
:040.gif:
Tudi meni je nehal delat zadnji brisalec, bom pogledal v prihodnosti :D
OdgovorObjavljeno: 10 Maj 2010 23:12
Prispevkov: 73
Kraj: Vrhnika
men je tud kr na enkrat nehu delat zadn brisavc in sm ze meru zadi ce sploh pride strom do motorcka in ne pride.se prav mam problem z relejem?
OdgovorObjavljeno: 11 Maj 2010 00:18
meru si pr odprtem prtlazniku? Če si napetosti nebo ker ima na vratih kontakte in je napetost samo pri zaprtem prtljažniku. Če pa ni napetosti potem je mozno da je rele oz vezje odpelo svoje
OdgovorObjavljeno: 11 Maj 2010 21:21
Prispevkov: 73
Kraj: Vrhnika
ja meru sm pr odprtem, aja bom pol probu pr zaprtem, hvala
OdgovorObjavljeno: 11 Maj 2010 21:43
Starost: 47
Prispevkov: 1133
Kraj: Vodice
Kaj pa če motorček dela, ko je metlica brisalca odmaknjena od zadnje šipe, ko pa brisalec naslonim na šipo, ne dela? Motorček se sliši, briše pa ne!
OdgovorObjavljeno: 11 Maj 2010 23:28
Velikokrat je tudi vzrok da motorček crkne ker zrusta v tist šipkiki gre iz motorčka na sipo. Pod tisto plastiko se nabere rja in ga bremza jst sm vse to komplet razstavu pošmerglu namazu in zdej je spet dobr za 10 let
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2010 08:21
Krneky
Prispevkov: 355
Kraj: ni važn
a misliš da bi bil ta rele kriv tudi v mojem primeru?
pri meni pa dela zadnji brisalec zelo v hitrem intervalu, včasih pa dela tudi tako kot more a to je le redko
SlikaSlika
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2010 20:02
kaj a mas vec intervalov na zadnjem brislacu? ker jest mam sam enga
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2010 20:04
@ B.I.S.H.O.P. mislm da mas zarustan med plastiko pa med šino ker zgleda da teško vrti tako da zna motrček kmal odpet svoje ker teško obrača. Priporočam ti da vse komplet razstavis na prafakotrje na novo podmazes sestavis in pogledas kakšen bo rezultat.
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2010 22:58
Krneky
Prispevkov: 355
Kraj: ni važn
djz3l3 napisal/-a:
mogu bi bit eden a jaz mam dva, ki jih pa ne morem dolčt (si jih avto sam izbere)
pomoje se mu je mal zrolalu pa vsaketoliko dela v turbo intervalu pa pol crkne za cca 10 minut pa se spet zbudi
SlikaSlika
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2010 23:09
sam čaki ti maš itak na ročki za zadn birsavc sam za naprej obrnt in kolkr jest razumem enkrat hitr začne enkrat počas. Sicer te brisavci so narjeni na interval na par sekund da briše.
Huh tuki bi teško komenteru kaj je lahk da so kondenzatorji fuc
OdgovorObjavljeno: 31 Maj 2010 06:16
Krneky
Prispevkov: 355
Kraj: ni važn
djz3l3 napisal/-a:
razumeš prav
SlikaSlika
OdgovorObjavljeno: 31 Maj 2010 06:19
Starost: 47
Prispevkov: 1133
Kraj: Vodice
djz3l3 napisal/-a:
To sem že naredil nekaj časa nazaj in je do sedaj delalo bp. Sedaj se pa premakne samo, če je odmaknjen od šipe(se pravi, da ne drgne po šipi), ko pa ga naslonim na šipo(tako kot mora brisalec biti ) pa ne dela!
OdgovorObjavljeno: 31 Maj 2010 12:27
hm pol zna bit pa že navitje v motorčku slabo :S teško kej povem ker mi zdej kej druzga ne pride na pamet kot to. :amm:
OdgovorObjavljeno: 31 Maj 2010 17:58
Starost: 47
Prispevkov: 1133
Kraj: Vodice
djz3l3 napisal/-a:
Evo, malo prej sem snel motorček(again) in ugotovil, da se tisti plastični zobniki ne srečajo s polžem od osi :074.gif: Če jih malo našponam proti polžu pa dela bp, tako da pomoje ne bo druge, kot kupit drug motorček...
 Naslov prispevka: Re: Popravi SI SAM !! motrček zadnjega brisalca
OdgovorObjavljeno: 19 Jun 2017 12:24
Prispevkov: 3
ker imam enak problem kot ga opisuje ta tema, se bom kar navezal na njo.
Na Fiat Cromi mi ne dela zadnji brisalec. Probal sem poslušat delovanje motorčka pri vklopu s stikalom in ni bilo nobenega zvoka, zato sme odstranil plastiko na kuferamskih vratih in motorček z brisalcem razmontiral. Motorček je cel zarostan, rja dobesedno cveti, zato me zanima ali ima kdo za prodat zadnji motorček, ali pozna koga ki bi to lahko imel?
OdgovorObjavljeno: 19 Jun 2017 15:46
Prispevkov: 1095
Preseli prošnjo v pravo temo, v Novi Fiat Bravo/Croma ali Mali Oglasi
OdgovorObjavljeno: 21 Jun 2017 22:12
Prispevkov: 75
Kraj: pivka
djz3l3 kaj pa k bi še mal pokazal kaj pa kakosi to naredu, kajti ta zadnji brisalec je res problem pri teh bravotih. men še hvala bogu ni crknu ampak pa poznam ful ljudi ku jim je :-) kakšno slikico releja pa kako si prilotal in kam, bi bilo dobro... ;-)
Hvala
OdgovorObjavljeno: 05 Nov 2017 18:58
DELAJO BRISALCI? :004.gif: :)
