Danes je 29 Maj 2020 16:08
 Naslov prispevka: Marea, ugaša med vožnjo
OdgovorObjavljeno: 07 Apr 2012 16:00
Prispevkov: 1
Pozdravljeni.
Ker vidim, da vas ima res dosti koristne informacije glede fiatov naj predstvaim svoj problem:
Gre za Fiat Mareo 1.9jtd, 81kw, letnik 2002. Pri vožnji, ko se temperatura dvigne nekje na polovico, crkne-obrati padejo na nulo, dodajanje gasa sploh ne zazna. Ko stojiš par minut, se avto normalno prižge. Bil sem pri mehaniku in je po priklopu na računalnik javilo ''neznana napaka''. Ker ventil tlačne črpalke ni prišel prek 65barov(mehanik je rekel, da bi moralo med verglanjem priti vsaj na 230barov), ko vozilo ni vžgalo, je mehanik zamenjal ta ventil in senzor glavne gredi, ki meri obrate.
Vendar po menjavi vozilo še dalje crkuje, ko se zagreje na neko delovno temperaturo.
Mogoče ve kdo od vas, kaj bi lahko bilo. Mehanik je še omenil senzor temperature in glavno črpalko, ki bi jo dal stestirat.
Za odgovore že vnaprej hvala.
 Naslov prispevka: Re: Marea, ugaša med vožnjo
OdgovorObjavljeno: 05 Avg 2015 16:06
Prispevkov: 3
Se mogoče ve kako se je odpravila napaka?
OdgovorObjavljeno: 05 Avg 2015 17:51
Če ni senzor glavne gredi je naftni filter.. Oz. Če crkne in potem ob verglanju obratomer dvigne na nekih 300 obratov je senzor ok.
OdgovorObjavljeno: 05 Avg 2015 23:17
Bravo HGT
Prispevkov: 1929
tako kot ti je čare povedal...senzor je cca. 15 €, filter pa mogoče 5€ manj ;)
lp,
d
Делије Београд
OdgovorObjavljeno: 06 Avg 2015 10:06
Ja sam tist filter za 10€ dela probleme...
OdgovorObjavljeno: 06 Avg 2015 11:04
Bravo HGT
Prispevkov: 1929
no ja to se strinjam ampak bol v smilsu tega je blo to mišlen da niso ne vem kolk dragi....Coper filter je 22€, senzor glavne gredi je 40€ od Boscha. ;)
Делије Београд
OdgovorObjavljeno: 06 Avg 2015 12:22
Niso dragi ne,ampak ko ti tester izpiše napako"kontrola pritiska goriva" in najprej zamenjaš regulator na pumpi pa ni ok in zamenjaš še pumpo v rezrvarju pa še zmer ni ok in na koncu zamenjaš filter ki je bil gor 10700 km in avto potem dela je pa kr drago.
OdgovorObjavljeno: 06 Avg 2015 21:07
Prispevkov: 1095
A ni tista mrežica v črpalki dovolj? Verjetno so bili filtri potrebni desetletja nazaj ampak danes pa dvomim da imajo kakšen smisel...
OdgovorObjavljeno: 06 Avg 2015 23:53
Pr bencinarju je dovolj ja pri dizlu pa nikakor ne.
OdgovorObjavljeno: 07 Avg 2015 00:11
Bravo HGT
Prispevkov: 1929
čare to pa res ne bi vedu...lahko pa iz osebnih izkušenj povem da do sedaj z filtri bencina pri dizlih nisem imel še nikoli problemov zaradi tega...
Делије Београд
OdgovorObjavljeno: 07 Avg 2015 19:31
Prispevkov: 2815
didi napisal/-a:
Sorry za OT :škrbina: :004.gif:
