Danes je 29 Maj 2020 15:02
 Naslov prispevka: Marička-alternator
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2013 01:40
Prispevkov: 41
Torej,ker je nehal filat(brez opozorilnih znakov :freak: ) je čas za obnovo. Kam? Razmišljam o nakupu posameznih delov in da si sam sestavim. In kako se preveri če diode oz. plošča deluje? Kje naj to nabavim? Krtače so ok.
Ali se to sploh splača, da se sam ubadam s tem-kdo ve koliko stane obnova pri kakšnem majstru?
 Naslov prispevka: Re: Marička-alternator
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2013 06:17
No če tega ne znaš potem pusti drugim da popravijo. Kok košta sebo vedlo potemko se bo vedlo kaj je sploh zanič
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2013 03:21
Prispevkov: 3563
Diode se pomeri če prevajajo v pravo smer. Vse dobiš v AFG avtoelektrika v škofji loki. Mislim pa da tudi obnavlajo alternatorje
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2015 21:45
Prispevkov: 1422
Zanima me kolko štroma da od sebe alternator?
Danes sem v bravi priklopil inverter samo za test, da vidim če bi lahko filau prenosni računalnik, in avto v prostem teku in z malo gasa da vn 14V.2 ko sem proklopil breme cca 60W, pade na 13V pa nekaj.
Koliko mora imet avto med vožnjo? Bom poskusil še s kolegom med vožnjo da vidim kolko je napetost z užganimi dolgimi lučmi intd.
Akumulator izgleda vredu, napetost 12,7V , avto vžge iz prve, (ko zaganjač sesa moč pade na 11V)
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2015 21:48
13.8-14.4 je idealno.Pa si meril direkt na alternatoju al na akumolatorju?
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2015 21:55
Prispevkov: 1422
na akumulatorju, teoretično bi lahko bil tut švoh akumulator, ampak sem ga lani menjal.
OdgovorObjavljeno: 14 Dec 2015 14:08
Prispevkov: 1422
Včerajmed vožnjo crknil alternator, vendar je avto zdej parkiran na prvem parkirišču ki j... takrat pri roki in se ne morem glih sprehajat do tja. Zanima me če kdo ve ali je alternator na motorjih 1.6 (Bravo, Brava,Marea) pred 98 in od 99- 01 enaki, vsaj glede lukenj za montiranje ker možnih kod je precej ko iščem po netu in nekdo je sicer za JTD napisal da je kupil alternator v Šempetru pri letriki, vendar sem jim poslal vse kode za bencinski motr pa so rekli da nimajonič takega.
Ve kdo za alternator za to vozilo z ceno nižjo od 200€ ?
OdgovorObjavljeno: 14 Dec 2015 15:42
Ja svojega daj popravit a ne.
OdgovorObjavljeno: 14 Dec 2015 17:26
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
Kraj: poljane-sk.loka
Za obnovo sm jst dav 60e k ga mi je zalilo z oljem :) tko d je vse menjal razn navitja pa brez d ga bos dav na dvigalo ga bos tezko zamenjal je kar nekaj j... lahko pa pogledam c mam doma se enga zanc pa das unga obnovitt
OdgovorObjavljeno: 14 Dec 2015 18:15
Prispevkov: 1689
Dol ga vzami pa daj obnovit to ti v par urah obnovijo prišlo te bo pa med 30-60€ odvisno kam pelješ
OdgovorObjavljeno: 14 Dec 2015 23:31
Prispevkov: 679
Dele dobiš tudi v trgovini Voza na Litijski v Lj.
Za novega poglej še na Ebay. Če naročiš iz Nemčije je pri nas v 3-5 dneh.
OdgovorObjavljeno: 14 Dec 2015 23:36
Prispevkov: 1095
Vprašaj Boštjana, če ima še kakšnega na zalogi (rabljenega seveda)... 041 645 640
Lahko dobim telefonsko od tistega, ki jih obnavlja za 30 evrov, prosim? Razmišljam o tem, da bi pustil službo in vzel socialno, razliko bom pa s posredništvom pri obnovi alternatorjev pokril. Mislim kakšne buče nekateri prodajate
