Danes je 29 Maj 2020 14:41
 Naslov prispevka: Bravo II (2009) - ropot, tresenje pri višji hitrosti
OdgovorObjavljeno: 11 Sep 2015 18:52
Prispevkov: 3
Imam probelm z avtom. Do danes sem mislil da je vzrok v izrabljenih pnevmatikah, vendar pa sem jih danes menjal s povsem novimi in ni nobene razlike. Platišča so ravno tako BP (sem jih dal tudi stran pa je isto). Gume so vse enako polne in zagotovo dobro zategnjene (preverjeno).
Za kaj gre... Ko se peljem mi ropota avto tako kot da bi bilo nekaj narobe z gumo... Kot da je v njej žebelj ali kaj podobnega ali da ima bulo oz. kot da nekaj riba, ni dobolj namazano in ne teče gladko. Kot sem omenil je guma popolnoma nova, kupljena danes, ropot/tresenje pa je še vedno prisotno. Ropot je prisoten vedno, seveda 'hitrejši' in glasnejši s hitrostjo, tresenje pa se pojavi šele pri hitrosti nad 80 km/h, rahlo na volanu (kot npr. 'mravljinci' v rokah), malo bolj na pedalkah (na nogi).
Kaj bi to lahko bilo? Koliko bo stalo popravilo? Kje najbolje popraviti - kakovostno in poceni (okolica Celja) NUJNO ker je vsak dan slabše!
Hvala!
 Naslov prispevka: Re: Bravo II (2009) - ropot, tresenje pri višji hitrosti
OdgovorObjavljeno: 11 Sep 2015 20:07
Se tresenje kaj spreminja če pritisneš ali spustiš gas?
Če ja, potem bi znalo bit kaj narobe s polosovinami...
OdgovorObjavljeno: 11 Sep 2015 20:37
Prispevkov: 3
V bistvu se ne tresejo gume ampak cutis nekaksno trenje v nogi ko mas nogo na gasu. Podobno je na volanu. Drugace pa ni cutit lufta. Bom pa se avto dvignu in pogledu ce ma kako kolo luft. Mi je zal ker nism dans ze pr vulkanizerju preveru
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2015 12:47
Prispevkov: 1095
Optika....
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2015 18:39
Prispevkov: 3
Mehanik pravi ležaj. Tudi ko se desno gumo vrti se sliši ropot. Bom pa najbrš tud optiko delu
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2015 12:13
Prispevkov: 20
Glede na to, da praviš da se sliši ko vrtiš kolo, ki je v zraku bo verjetno ležaj fuč. Dvomim pa da zaradi njega trese. Ponavadi je za tresenje na prednjih kolesih lahko krivo sledeče; poškodovana/neuravnotežena platišča, poškodovana guma, krivi diski, mogoče tudi kakšna polosovina. Za prve tri vzroke vem, da se to tudi čuti na volanu in stopalki.
Ampak če se ležaj sliši itak prvo to menjat ker ga bo potrebno slej ali prej.
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2015 16:58
Prispevkov: 1095
Lahko trese, sem se spomnil da sem imel jaz tak problem pri starem Bravotu... Je pa drugačno tresenje kot pri necentriranih gumah ali pa slabih zavorah.
Meni se je zdelo da trese na eni strani, ga dvignemo v zrak, vrtimo eno kolo, vrtimo drugo kolo, oba ležaja bolj tako-tako ampak smo se strinjali, da je na tisti strani ko se meni zdi da trese, ležaj slabši. Ga zamenjamo in je bilo praktično isto. Seveda je bil kriv ležaj na drugi strani, itak. Kot recimo ko mi je sprednji avto kar poskakoval od tresljajev, ko sem zaviral in na koncu se je izkazalo, da so novi zadnji bobni jajčasti. NOVI!!! Po brušenju je bilo seveda vse v redu.
Drugače pa sem že zadnjič pozabil napisat, da si falil rubriko... tukaj je za starega Bravota, bi bilo fino če bi kdo od adminov tole prestavil.
