Danes je 05 Jun 2020 07:19
 Naslov prispevka: FILTER KLIME
OdgovorObjavljeno: 14 Apr 2016 11:00
Prispevkov: 104
Kraj: stajer
kje ima Fiat Brava filter za klimo? :030.gif:
 Naslov prispevka: Re: FILTER KLIME
OdgovorObjavljeno: 14 Apr 2016 13:52
Če ga ima oz. Če ima klimo ga mora met na desni strani plastike brisalcev je pokrov na dva vijaka...
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2016 23:41
Prispevkov: 104
Kraj: stajer
Hvala care. Zdaj pa se eno vprasanje. Ne sodi sicer sem, pa vseeno. Ko prizgem avto mi zasveti lucka levo od lucke ki kaze akumulator. Kaj bi ta lucka pomenila? Za par sekund ugasne, tako kot tudi vse tiste, ki morejo ugasniti.
OdgovorObjavljeno: 16 Apr 2016 09:18
Katera?
OdgovorObjavljeno: 16 Apr 2016 22:40
Prispevkov: 1095
Nobena iz tvoje ponudbe, Čare :D
Levo od akumulatorja je lučka za vbrizg goriva...
OdgovorObjavljeno: 16 Apr 2016 23:05
hahaha. j.... Tester bo povedal kaj mu ne paše.
OdgovorObjavljeno: 17 Apr 2016 13:42
Prispevkov: 104
Kraj: stajer
Ja tocno ta. Kaj bi to lahko bilo? Kaj nevarnega ? Avto drugace lepo vzge pa lucka se ugasne tudi ko se ugasne tista za akumulator
OdgovorObjavljeno: 17 Apr 2016 16:46
Prispevkov: 1095
To je 'check' lučka, se pravi se prižge za par sekund in potem ugasne, kot recimo za airbag in podobne. Se pravi vse je ok. Če in ko ti bo neprekinjeno svetila, takrat pa takoj na servis.
OdgovorObjavljeno: 17 Apr 2016 23:42
Prispevkov: 104
Kraj: stajer
Super hvala. :050.gif:
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2016 11:54
Prispevkov: 104
Kraj: stajer
pozdravljeni.
sedaj pa se mi je vklopila lučka za airbag. nekateri pravijo, da se rado zgodi, če pod sedežem premakneš kakšne kable - nič takega nisem delala.
Čare - lučka pod zap. št. 9. :030.gif:
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2016 14:45
Zna bit da je crknila centrala airbagov.Na tester pa pogledat napako in resetirat.Dolivaš kaj antifriza slučajno?
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2016 19:57
Prispevkov: 104
Kraj: stajer
Dolivam, seveda. Zakaj?
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2016 20:30
Ja če bi blo vse po predpisih je ne bi rabila tako ti pa najbrž pušča na pečki gretja in teče na centralo airbagov katero je zdaj vzel hudič.To je ena od opcij...
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2016 21:58
Prispevkov: 104
Kraj: stajer
ok, hvala. bom preverila tudi to.
:043.gif:
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2016 00:18
Prispevkov: 1095
Pomoje če bi puščalo pri pečki bi se to poznalo na sopotnikovem tepihu (ni pa nujno), lahko pušča tudi ekspanzijska posoda (rade pokajo po šivih), lahko je šlo tesnilo glave (preveri pod pokrovčkom za dolivanje olja če je kaj bele nesnage)...
Lahko nam tudi zaupaš koliko vode dolivaš (količina na kilometre).
Če je res pečka in jo boš menjala, obvezno novo in original (mislim da je okoli 50 evrov), vse ostalo je sranje in boš ponovila čez 2 leti (če boš še imela avto), ti povem iz svojih izkušenj
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2016 11:07
Prispevkov: 104
Kraj: stajer
Nič ni mokro pod sopotnikovim tepihom, niti tam pri dolivanju olja ni nič takega.
Bom šla do mehanika, naj pogleda. Na koliko časa pa priporočate menjavo filtra kabine? Vode nisem nič dolivala - avto imam od marca letos- sedaj pred zimo sem samo dolila 1/2 litra antifriza - koncentrata - več ni šlo not.
OdgovorObjavljeno: 27 Okt 2016 08:13
Prispevkov: 104
Kraj: stajer
zdaj pa še mi povejte na koliko časa je priporočljivo menjavati filter kabine?
vozim se po makadamu, avto je bil kupljen letos marca in filtra še nisem menjavala.
OdgovorObjavljeno: 27 Okt 2016 11:59
mislim da v navodilih pise 1x na leto oz 10 ali 15k KM, ce je pa v igri makadam in rally potem pa vsaj 2× na leto... :škrbina: sej ni nek strošek, sploh pa ta avto k ma menjavo tega filtra narjeno najbolj gospodsko, npr v fiesti moras odstranit pedala in volanski drog pa še zmeraj je tesno kot v.....................
