Danes je 29 Maj 2020 15:12
 Naslov prispevka: ABS težave?
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2016 20:25
Prispevkov: 387
Po dolgem času spet "problemček" pri bravotu. Naenkrat mi je začel nagajat ABS, simptomi so sledeči: Ko avto vžgem gori lučka za ABS par sekund, zatem ugasne. In medtem ko je ugasnjena mi zavore oz abs spušča tak čuden zvok kot je ko abs blokira, oz tak zvok je kot bi zaviral železo ob železo. Tudi na pedali se čuti da abs nabija, čeprov bremzam zelo narahlo. Po kakšnih 2-3 minutah se nažge oranžna abs lučka in več ne ugasne. Takrat imam normalne zavore brez abs-a, če pritisnem na pedalo na polno, gredo kolesa v rajs.
Ploščice, diski so stari par mesecev, ploščice so ok, se ni nobena odlepila.
Prosim za pomoč, kaj lahko preverim, kako in kje naj začnem? Predvidevam da kakšni abs senzorji nagajajo ali je celo mogoče da je crknila ABS centrala?
 Naslov prispevka: Re: ABS težave?
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2016 21:04
Po vsej verjetnosti ti enega kolesa ne bere.Zna bit zapacan ali zgnit venec ABS-a.Najprej na tester,da se vidi katero kolo serje,potem pa modrovat dalje.
OdgovorObjavljeno: 08 Maj 2016 13:32
Prispevkov: 387
Na tester sem avto priklopil, sicer univerzalni tester - in ta je pokazal napako povezave abs, in to je bilo use, je rekel mehanik da iz tiste napake ne more nič razbrati.
Morem najdit enega z fiatovim testerom nekje blizu... Javim potem napako. Upam da čimprej.
PS: Probal sem še izmeriti upornost vsem 4 senzorjem in so vsi okoli 1,90ohm, tako da po temu sodeč, glede da ni odstopanja, potem ne bi smel biti senzor.
OdgovorObjavljeno: 15 Jun 2016 19:55
Prispevkov: 387
Smo probal še enkrat na tester, in sploh ne poveže z centralo. Tako da predvidevamo da bi lahko bila elektronika(rele) na centrali ABS-a
Elektroniko že imam iz odpada, samo moram si še vzeti čas ter to zamenjati, ker mi sploh ni jasno kako bom prišel zraven pri tem motorju, ker ni prostora NIČ. :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 24 Avg 2016 19:59
Prispevkov: 387
bad_boy7 napisal/-a:
Pozdravljeni! :škrbina:
Evo umes smo probaval še svašta...
Ker se avto ni hotel povezat na računalnik, da pogledamo napako so mi vsi trdili da je šla abs centrala... In eno popoldne si vzamem cajt, zamenam abs enoto, preajntliftam vse... Evo napaka še tle...
Zatem probam očistit še vse senzorje ter magnetna polja, napaka pa še kar tu... Čudno mi je da bi lahko kaj "zgnilo", kajti vsa magnetna polja so na ležajih, če se ne motim? ležaji pa se ne slišijo niti nimajo lufta...
Slika prvih ležajev:
ter zadnjih
Razen če je odpadlo kje magnetno polje? Kako lahko "izmerim" senzorje? Da prvo izločim senzorje, potem ostanejo samo še ležaji...
