Danes je 29 Maj 2020 16:20
 Naslov prispevka: Fiat Bravo original radio - slab FM sprejem
OdgovorObjavljeno: 14 Jun 2016 20:12
Prispevkov: 2978
Preden delam celo znanost iz problema, mogoce ze kdo pozna resitev, ce sploh je.
Original radio z navigacijo ima slab sprejem. Navigacija dela top, radio ga pa serje.. sred Ljubljane kjer navadni radii lovijo brez tezav mi ne sprejema niti radia 1, antene.. ipd.
Antena je priklopljena na radio, stresna antena pa ne vem ce ima kaj vpliva ali je gor ali ne.. moram se malo potestirat.
Je ze kdo imel.kako podobno tezavo?
Se slika radia:
 Naslov prispevka: Re: Fiat Bravo original radio - slab FM sprejem
OdgovorObjavljeno: 14 Jun 2016 20:39
ja strešna antena ima kar nekaj vpliva, sploh ker imaš še navigacijo,
je meni na mojem 500L crknil gps modul, so postaje zginjalale predno je crknil do konca, je kar naprej metalo ven, pa preko usb je komade kar mešal, potem ko je crknil, pa je bilo ok, samo potem pa navigacija ni več lovila
si mogoče nastavljal reg on/off pa to local on/off, pa AF?
OdgovorObjavljeno: 15 Jun 2016 08:25
Prispevkov: 2978
Af mam na off, zato da ne menja in isce skoz postaj.
Reg pa local sta na off - kaj sploh delata te dve funkciji?
Anteno mislis to na strehi al v radiu?
OdgovorObjavljeno: 15 Jun 2016 08:57
Reg oz Local naj bi lovilo samo ta močnejše signale, da malo slabše preskoči.
Daj AF na on, saj ne bi smel zaznati menjave frekvence.
Anteno to na strehi, tam je tudi modul gps.
Ker meni ga je zalilo nekako, je bil ves oksidiran, je šlo pod garancijo menjava,
drugače je 80€.
OdgovorObjavljeno: 15 Jun 2016 11:27
Prispevkov: 2978
Af on
Reg on / off - ni razlike.
Lovi samo par postaj in to je to..
Kako bi najlazje ugotovil ce je kaj z anteno na strehi narobe?
OdgovorObjavljeno: 15 Jun 2016 16:11
Ja preko testerja.
Jaz sem šel na menjavo v Idrijo (ASI).
Kavčič pač ni več pooblaščeni, pri Avtotrade tudi Matic ni po simptomih vedel kaj bi bilo pri meni, potem sem se z bivšim lastnikom avta menil, tako da sem šel v ASI, kjer so vedeli kaj in kako. Ker so tudi že 1x na novo programirali radio.
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2016 04:35
Imam isti radio in isto težavo. Hrešči vse skupaj. V centru Ljubljane mi slabo lovi radio postaje. Mi lahko nekdo pove kako se vklopi ta funkcija, da ti izpiše na radiu naslov pesmi in izvajalca. En čas sem to imel in je naenkrat izginilo. Hvala in lep pozdrav.
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2016 20:17
Sekiro pa udart 2x :D
Najbolj od vsega me boli pogled na sliko, ko vidim da imaš gumb obriban do amena :026.gif: :028.gif:
A res ne znajo naredit ornk knofa, da se ne znuca v parih letih...
Nevem no. mel smo 400 let staro imprezo doma, pa so bili knofi kot novi v puntotu pa se mi je za glasnost olupil, da sem ga moral na novo barvat...
