Danes je 29 Maj 2020 15:00
 Naslov prispevka: Priklop Marea na ECU
OdgovorObjavljeno: 02 Apr 2017 16:27
Prispevkov: 4324
Kraj: Brežice - Globoko
Preko multiecu scan. Marea 115 16v.
Abs modul lahko preberem. Na drugem 3pin konektorju kjer naj bi prebral engine pa se noče povezat
Obstaja kaksen trik?
Hvala in lp
 Naslov prispevka: Re: Priklop Marea na ECU
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2017 15:11
mislm da med tem k prtisneš ok v mes morš obrnit ključ
OdgovorObjavljeno: 17 Avg 2018 19:30
Prispevkov: 1422
V JOK, torej izposodil si bom to temo za vprašanje o motornem ECU Mareua, brava, bravo.
Brava 1.6 je končno dobila "nov" motor, ki je delal, ampak smo ugotovili da ventilator na 1 stopnji ne dela (kar je bila mogoče tudi napaka zaradi katere je šel prejšnji motor)
No in da bi na hitro rešli sem premostil rele za 2 stopnjo da bi ventilator nonstop delal ko je avto v kontaktu, ker je bila očitno napaka.
Ko dam kontakt, se vžge lučka za olje, ročno in aku. nobena druga lučka se ne vžge in avto vergla v prazno ker rele za pumpo bencina ne dobi elektrike.
Pogledal sem vse varovalke na voznikovi strani, velike varovalke 30 in 60A so ok.
ALI SEM SKURIL ECU?
Kje so še kakšne varovalke povezane z ECU, ali kaj lahko še preverim preden grem v več dnevno žalovanje in iskanje računalnika?
OdgovorObjavljeno: 17 Avg 2018 23:31
Prispevkov: 1095
Če boš slučajno potreboval ECU, imam jaz enega z oznako IAW 4EF.B1
OdgovorObjavljeno: 18 Avg 2018 11:50
Prispevkov: 1422
Ok, kaj nima ECU notri tudi kodo od ključa torej če menjam ECU bi moral menjati tudi kodo v ključu za imobilizator ?
OdgovorObjavljeno: 20 Avg 2018 22:33
Prispevkov: 1095
Pomožni računalnik oz. immobilizer imam zraven, nimam pa ključavnice in ključev.
Vem da računalnike odklepajo (80€), ne vem pa v katerem primeru je to potrebno in v katerem ne.
OdgovorObjavljeno: 28 Avg 2018 18:30
Prispevkov: 1422
Rešeno, delal paniko brezveze, iskal in pregledoval vse velike varovalke, skurjena pa je bila ena majhna za 7.5A, tako da Brava je zarohnela nazaj v življenje, prav :029.gif: napaka.
Sedaj čakam upor za ventilator in pol gre avto po 3 mescih nazaj na cesto.
