Danes je 03 Jun 2020 20:35
 Naslov prispevka: Tehnični - plini
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2017 14:06
Prispevkov: 3567
Včeraj sem pogrnil na najbolj nesmiselnem delu tehničnega pregleda. :044.gif:
Vse ostalo OK, samo preveč CO in previsoka lambda.
Zdaj pa ne vem, kaj bi menjal, katalizator ali lambdo? Po mojem je kat, ker nimam težav ne s porabo, ne s cukanjem ali katero koli drugo stvarjo. V prostem teku imam CO 0,55 (dovoljeno 0,3), pri povišanih pa 0,68 (dovoljeno 0,2). Lambda je malenkost previsoka pri 1,053.
Avto je Marea 2.0 20V, sicer tudi predelana na plin.
 Naslov prispevka: Re: Tehnični - plini
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2017 14:50
Prispevkov: 1422
pejdi poštimat in skalibrirat plinsko napravo, lahko da imaš rahlo prebogato mešanico??
Lahko da je kriva lambda sonda.
Sicer je to moje laično mnenje in upam da bo še naprej tako, moja brava ima plin od 2008 ali 2009 sistem ni najboljši (sploh ne dobim več delov za njega). Lonce na izpušnem sistemu sem že parkrat varil in popravljal, katalizator je še vedno prvi in dvomim da bi Fiat bil tolko carski da bi vgradili katalizator ki zdrži 20 let. Upam da bo to še veljalo čez 6 mesecev ko imam tehnični :)
ps: moje laično mnenje temelji na tem da ima avto predelan na plin precej manj izpustov in EURO2 standard ni tako hud in je to dovolj?
http://www.glpautogas.info/documentos/1 ... arison.pdf
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2017 15:16
Prispevkov: 679
So ti merili na plin ali bencin?
Če je bilo na plin bi jih moral prositi da ti izmerijo še na bencin, ker bi tako lažje iskal vzrok.
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2017 17:09
Prispevkov: 3567
Merili so na bencin, tako da karkoli v zvezi s plinsko napravo ne bi smelo biti težava. Zdaj mi je edino žal, da ni za foro probal še na plin, da vidim primerjavo... Prebogata mešanica bi pomoje povzročala tudi (najmanj) večjo porabo (če ne s tem še cel kup drugih težav), česar ne opažam...
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2017 18:32
Prispevkov: 1478
Kaj pa masa na lambdi?
Poizkusi za foro samo iz akuja potegniti še en kabel na maso lambde.
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2017 22:42
Prispevkov: 1422
zakaj so ti pa na tehničnem merili izpuste na plin? Meni zmeraj merijo pline ko je avto na plin. Če je to problem, greš drugam kjer ti merijo emisije ko avto laufa na plin (morda ni trajna rešitev, ampak vsaj rešiš težavo za trenutno podaljšanje registracije)
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2017 23:33
Prispevkov: 679
Kdaj si nazadnje menjal svečke, zračni filter in čistil loputo gasa?
Če ne ugotoviš razloga raje pelji na servis, kot da menjaš nekaj na pamet.
OdgovorObjavljeno: 31 Dec 2017 01:14
Prispevkov: 3567
Svečke so nove, filter tudi. Za loputo ne vem, avta nimam dolgo še.
Smasher: na bencin so merili. Me je majster vprašal, oz pozval, naj ga dam na bencin. Ko sem pa službenega peljal, so pa na tem istem tehničnem merili na plin...
Bomo videli, kaj bo.
OdgovorObjavljeno: 31 Dec 2017 17:05
Maš kje kako lukno na avspuhu? Katalizator je pomoje OK,ker če bi blo kaj na njemu bi sondo kazal OK,CO pa povišan,če je pa sonda je pa oboje visoko.
OdgovorObjavljeno: 31 Dec 2017 22:42
Prispevkov: 3567
A je možno, da je sonda zanič brez očitnih znakov? Do zdaj je vedno "dramatično" crknila. Sicer jo pa ugodno dobim, tako da jo bom zamenjal, potem pa dalje.
OdgovorObjavljeno: 04 Jan 2018 00:33
Prispevkov: 3567
Zamenjal lambdo in tudi opravil t.p. :D
