Danes je 27 Sep 2020 00:46
 Naslov prispevka: Škatla za Phase Linear Aliante 12
OdgovorObjavljeno: 06 Avg 2009 22:39
Prispevkov: 170
Zdravo,
Doma imam že nekaj časa omenjeni woofer in sedaj se odločam za izdelavo škatlo.
Je mogoče tukaj kdo, ki bi mi bil pripravljen izračunat velikost škatle?
Rad bi da bi bila škatla čim manjša, ker dosti potrebujem prtljažnik - nekje na internetu sem zasledil, da je lahko velikost cca 25L
Potem pa še kakšno obliko mi priporočate glede na to da je prtljažnik dosti v uporabi in je precej majhen (Grande punto)
Podatki za woofer pa so:
Speaker Thiele-Small parameters
Driver Model Name: Aliante 12
Comment: Flat diaphragm, slim-line, bass reflex audiophile subwoofer
Piston material: Aluminum honeycomb
Surround type & material: Rubber roll surround
Basket material: Stainless steel & aluminum
Terminals: Gold plated binding posts (screw clamp/4mm banana plugs)
--Mechanical Parameters--
Fs (Hz): 19 Qms: 2.081 Vas (liters): 165.2 Cms (mm/N): 0.400
Mms (g): 175.0 Linear Excursion, Xmax (mm): ± 3.5
Piston Diameter (mm): 262 Sd (cm2): 543
-Electrical Parameters-
Qes: 0.264 Re (ohms): 3.1 Le (mH): 1.80 Z (ohms): 4
BL (Tm): 17.07 Peak Power, Pe (W): 900 RMS Power, Pn (W): 400
-Electromechanical Parameters-
Qts: 0.235
2.83V/1m Sensitivity (dB): 91 1W/1m Sensitivity (dB): 87
Nominal Dimensions: 318 x 85mm (overall dia. x depth)
Approximate speaker displacement (liters): 3.4
LP!
Peter
OdgovorObjavljeno: 07 Avg 2009 08:49
- nič mi ni všeč -
Prispevkov: 1845
nared 25 litrov zaprto pa bo... Aliante je še danes po več kot 8 letih še veno eden izmed top subov.. ;) ... privošči mu samo en dober ojačevalec... pa še to... to ni sub za nažigat... ;)
OdgovorObjavljeno: 07 Avg 2009 09:47
Prispevkov: 170
A obstaja kakšen program da bi si glede na litražo zračunal stranice, da bi bilo malo hitreje kot da se poglabljam v matematiko :)
LP!
