Danes je 06 Jul 2020 20:22
 Naslov prispevka: Grande punto problem z vžigom
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2010 19:36
Prispevkov: 7
Zdravo!
Imam Grande punto 1.3 JTD Mjet 75KM, kateri ima problem pri vžigu. Situacija je taka: Avto ne vžge v prvo, če je zunaj nekje od 15 do 25 ˚C - takrat grelne svečke grejejo le okrog sekunde in zato ne vžge. Pozimi, ko je bilo zjutraj -15, je pač grel nekje 7 sekund in potem lepo vžgal. Sedaj zadevo rešujem tako, da če lučka za grelne svečke gori le eno sekundo, potem ugasnem in še enkrat dam kontakt, tako da 2x pogrejem. Potem ponavadi vžge. Sam sumim grelne svečke, a kaj ko je pozimi tako lepo vžigal... Ko sem zadevo omenil Kavčiču je predlagal da posodobi program v računalniku (avto je letnik 2006 - september). Zanima me, če je že kdo imel izušnje s tem in vesel bom vsakega mnenja kaj bi lahko bilo narobe.
Blaž
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2010 20:33
Prispevkov: 118
Hm..se ti pojavlja kako opozorilo na displeju npr. za svečke? Sej to da grejejo sekundo je normalno vsaj kar se mene tiče...aja si opazu kak gost dim ob vžigu? Če si ga so je možno da so šle svečke...kako pa da bi bil program prestar? A misliš da je kriv užig?
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2010 21:25
Prispevkov: 7
Živjo
Hvala za odgovor! Ne, opozorila ni nobenega, konkretno dima nisem gledal, ampak če bi ful zadiml bi najbrž opazu. Motor sicer (ko je enkrat prižgan) dela super. Glede programa pa - nevem, baje da pač če se na kakšni seriji pojavljajo kakšne težave, potem pri naslednji seriji pomankljivosti odpravijo z novo verzijo programa.
Zdej sm še pomeru akumulator, ko je avto ugasnjen je 13V, poraba pa okrog 160mA - se mi zdi mal velik, glede na to da nimam alarmne naprave. Bom pa jutri probal pomert še grelne svečke, sam če ni opozorila, najbrž še delajo.
Blaž
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2010 21:28
Da boš izključil problem svečk naj ti povem da jih poleti sploh ne prižge,glede softwara pa ga le pejt naložit če obstaja novejša verzija od tvoje.
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2010 21:49
Prispevkov: 118
Jaz imam slabe svečke oz je najmanj ena fuč ( pojavilo se mi je že opozorilo ) ob vžigu je gost dim občasno pa tud težje vžge...tako da ti bo malo lažje ...lahko da je program... lahko pa ti kak škratek nagaja...
:P :012.gif: :004.gif:
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2010 21:58
Prispevkov: 7
No, dons je lepo vžigal... Sicer pa me niti ne moti tolk, če kdaj ne vžge u prvo. Za softwer bom pa še vidu, če bom mev kdaj čas se bom do Kavčiča zapelu.
@Vražji grande: zakaj pa svečk ne zamenaš?
Blaž
OdgovorObjavljeno: 18 Jul 2010 16:58
Prispevkov: 118
Zato ker trenutno nimam dnarja za menjavo svečk ( po moje je ena svečka 35 evrov + delo ) vse to nanese cca 180 evrov kar pa trenutno ni izvedljivo... sicer pa ko sem napisal da kdaj težje vžge sem hotu rečt da kako sekundo dlje vžiga ...nč se bat še zmer grem lahk mim tebe k sneta sekira :029.gif: :fu:
OdgovorObjavljeno: 18 Jul 2010 18:59
Ja če boš dal pa 880€ za svečke+menjavoi pa si res bik!!Oprosti izrazu ampak tko je.Svečka Bosch,NGK,Champion...je okol 10-15€ menjava pa tud ne more bit 50€
OdgovorObjavljeno: 19 Jul 2010 00:50
Srebrna puščica
Prispevkov: 1776
Kraj: Mengeš
180€, ne 880€ :056.gif:
Sem pa tja :)
OdgovorObjavljeno: 19 Jul 2010 11:50
Prispevkov: 118
Ja kokr sem jst gledal je bla cena prek spleta od 30 do 35 evrov za grande punto 1.3 90k ...lahko da sem bik, vem pa da sem 100% kozorog :muahahaha: je pa res da se nisem pozanimal na servisu za ceno...kar se pa tiče dela bodo računali eno uro in to je cca 30 evrov...oz 20 evrov brez računa :D
OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2010 18:20
Prispevkov: 7
No, prejšnji teden sem potem še malo po avtu šaru, sm pomeru svečke, so ble vse vredu, sm očistu senzor pretoka zraka - ni blo nč bolš. Pol sm pa mal ene italjanske forume prebiru in sm ugotovu kaj je narobe. Očitno sm prehitro vžigal. Avto sm kupu pred zimo (moj prvi dizel) in sm se k je blo mraz navadu vžigat takoj ko ugasne lučka za svečke. In zdej poleti ta lučka ugasne eno sekundo po kontaktu. Uglavnm uni italjani so neki pravl, da morš počakat da pumpica v rezervarju mal pritiska ustvari pol pa lahko vžgeš (vsaj tko sm js razumu). Tako da zdej počakam par sekund, tako da vse lučke ugasnejo in nato vžgem in zdej te dni je vedno lepo vžgal :048.gif: :032.gif:
Blaž
OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2010 20:53
Prispevkov: 167
Kraj: Maribor
še za bencinarja moraš počakat,ti niso to povedal ko si kupil avto :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2010 21:14
Prispevkov: 7
Ja sej prej sm mel bencinarja in sm vedno čaku na lučke... :022.gif:
Nevem, zdej pr dizlu sm pa predvidevu, da je najbolš užgat tkrt k svečke nehajo gret :amm:
No, nikol ni prepozno da se kej novga naučiš.
LP,
Blaž
 Naslov prispevka: Re: Grande punto problem z vžigom
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2014 15:34
Prispevkov: 7
Živjo,
po dolgem času spet jaz z problemom pri vžigu, tokrat sicer malo drugačnim. Stvar je taka, ko sem enkrat poizkusil avto prižgati (še vedno grande punto 1.3 mJTD 75) je dvakrat obrnil in nehal, in prižgala se je lučka - rumen trikotnik s klicajem. Od takrat naprej sploh ne vergla, lučka pa še vedno gori. V user manualu za lučko piše da je lahko zavorna luč, senzor pritiska olja, inercijsko stikalo dotoka goriva in še neke druge stvari... Pumpa za gorivo dela, akumulator je vredu (smo probali tudi na kable in tudi ne obrne). Priklopil sem gor OBD pa ni pokazal nobene kode (vendar nisem 100% v delovanje tega OBD, ker je bluetooth povezan na eno staro nokio z enim čudnim softwerom...). Ima kdo kakšno idejo...? Gre tu za štarter?
LP,
Blaž
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2014 13:52
Prispevkov: 118
Če te razumem avto ne da glasu...se pravi ko obrneš ključ avto ne vergla in se takoj pojavi rumen trikotnik?
Jaz bi reku da je masa padla dol. Mal poglej za kak viseč kabl pod haubo.
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2014 16:36
Prispevkov: 7
Vražji grande :032.gif:
Masa sicer ni fizično padla dol, ampak je bil kabel očitno povsem prežrt. Sem izmeril napetost na bloku motorja in je bila 12V... Kabel je bil požrt čisto na koncu, pri sponki na menjalniku, sem ga potem kar z roko odlomil. Kakšna je tu praksa? Se menja cel kabel skupaj z negativno klemo akumulatora?
Še enkrat hvala za pomoč... :041.gif:
LP,
Blaž
OdgovorObjavljeno: 19 Dec 2014 10:44
Prispevkov: 118
Men so tko naredili da so zamenjali od menjalnika do šasije, se pravi dali so nov kabl...tak ploščat na prvo žogo bi reku da bakren :)
Malenkost za pomoč LP
