Danes je 27 Feb 2020 04:15
 Naslov prispevka: fiat bravo in 100W žarnice? :D
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2010 13:02
Prispevkov: 387
Zanima me če je slučajno kdo preiskušal 100W H1 žarnice? Zanima me kako bravotove luči prenašajo takšne žarnice, kajti vem da se bolj grejejo zato me zanimajo mnenja? če je slučajno kdo probal :D
Pa prosim ne zdej takoj xenon vsiljevat :D rad bi samo spodobno videl :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2010 13:28
Prispevkov: 4720
kupiš od mareje luči z lečo pa bo ene 50% bolj........
fičo je še vedno zakon
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2010 13:47
Prispevkov: 1416
samo mene ne prepričajo mareine luči sem videl pocesti da nekatere maree imajo precej bogo osvetlitev lahko zato ker se leče umažejo ali porumenijo, sem tudi že razmišljal če bi dal 100W žarnice samo se bojim da bi potem preveč grele.
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2010 15:35
Prispevkov: 1468
Kraj: Preshgain
Ja in stopilo bi plastične parabole.
Kot so ti že povedali, daj Mareine luči z lečo. Tu bi nekako šlo. ker je parabola kovinska, samo ne vem, kako bi to prenašalo ostalo plastično ohišje. Porumenijo pa zato, ker odpari refleksni del parabole. Pa še raje obnavljajo kovinske kot plastične parabole.
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2010 17:04
Prispevkov: 387
a niso bravotove luči steklene?? ko potrkaš na njih se sliš kot steklo ne kot plastika?
a potem še nobeden ni probu 100w žarnic?
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2010 17:05
Prispevkov: 1095
Parabola je plastična.
S 100W žarnico boš uničil parabolo, ker te luči niso narejene za tako visoke temperature kot so recimo na rally avtomobilih. Te žarnice so tudi prepovedane in če te dobijo boš najmanj kazen plačal če ne boš dobil še prepoved vožnje, da ne omenjam kako moteče je to za tistega ki vozi pred tabo in za vse ki vozijo nasproti... pomisli malo. Če imaš zanič luči kupi druge, če bi pa rad samo malo več svetlobe pa kupi kakšne boljše žarnice (+50%, night vision...).
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2010 18:45
Prispevkov: 205
pojmanimam napisal/-a:
Vou vou vou dej malo ustavi konje in ne straši človeka z takimi informacijami evo ti bom jaz povedal kako je s temo 100w žarnicami, sem jih kar nekaj let uporabljal na vseh svojih avtomobilih.Kar se tiče parabol ni nobenih večjih težav se pa pojavi težava na konektorju ki se priklopi na žarnico saj se po določenem času dobesedno razpade od vročine.Kar se tiče prepovedi žarnic ima pojmanimam prav res so prepovedane a se mi v moji šoferski karjeri še nikoli ni zgodilo da bi me kdo zajebaval zaradi 100w žarnic tudi na tehničnem ne.Kar se pa tiče motenja nasproti vozečih niti ne bom komentiral ker ob pojavu raznih kavbojev s ksenon kiti je 100watna žarnica dobesedno pljunek v morje.
Alan
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2010 19:44
Prispevkov: 387
tako kot sem pričakoval :D Eni so proti, eni so za, pojasnilo je pa potrdil samo alan z konkretnim primerom... Zanimajo me konkretni primeri še od drugih...? ne pa teorija :D
Drugače pa mislim da 100w žarnice so proti xenonu plunk u morje :D
 Naslov prispevka: Re: fiat bravo in 100W žarnice? :D
OdgovorObjavljeno: 28 Nov 2011 09:26
am mene zanima, ali bi lahko dal od maree luči z lečo na fiat brava???
in kako je z homologacijo?
pa še ali je možno menjati žarnice, na fiat brava lučeh(H1), z plavo svetlobo, brez homologacije???
OdgovorObjavljeno: 28 Nov 2011 10:32
Prispevkov: 4720
bebek napisal/-a:
brez problema lahko daš, nobene homologacije ne rabiš, paše šrauf na šrauf samo konektor za pozicijsko žarnico morš prestavt.
več o sami montaži imaš tuki
http://www.fiat-klub.si/klub/navodila/b ... _marea.pdf
še ostale zanimive povezave
viewtopic.php?f=10&t=6923
glede žarnic jih lahko tudi menaš, samo se zavedaj da ponavadi zdržijo pol manj. najbolša varijanta je marejine luči z lečo, navadne žarnce in je to to.....
OdgovorObjavljeno: 28 Nov 2011 11:47
Prispevkov: 3525
ne teh kitajskih plavih žarnic not tlačit ker je to krš - najcenejša žarnica ki zdrži en teden s pobarvanim steklom
raje ene dobre žarnice - naprimer sam sem bil zelo zadovoljen z osram nightbreaker
OdgovorObjavljeno: 28 Nov 2011 20:26
aha pol se da.
hvala za odgovor! :D
am pa še neki logde je izven teme, vendar sm danes prvič tuki :) se oproščam, če sm kaj zamutil :D
glede gum, kako je s tem, ta kartonček s homologacijo??
ker jst bi na svojo bravo dal gume 185 R15, original pa mam iste mire samo R14, nekdo mi pravi, da to lahko menjam brez homologirat, nekateri pa, da nemorem, kako je s tem??
pa kartončka homologacije nimam, a mi to lahko povejo tudi tam, kjer opravlajo tehnične preglede??
že naprej hvala za odgovore, in se opravičujem! :)
