Avtor |
Sporočilo |
sicko
Naslov prispevka: Objavljeno: 05 Mar 2011 14:28 |
Prispevkov: 17 Kraj: Ljubljana
Kolk je pa kaj komplicirana menjava grelnih sveč pri multijetu 120km, mehanik mi je reku da stane delo(40€) material(80€), ker je kao komplicirano in je dost dela. Zdj, če ni neka znanost zamenjat svečke bi se sam lotu, mogoče če lahko kdo mal opiše postopek na kratko
Na vrh |
lucky
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 21 Okt 2011 17:26 |
je nov in nič kriv |
Starost: 29 Prispevkov: 16
Zdravo Sem nov lastnik stilota 115km in me zanima kakšne so posledice če se ne menjajo svečke pravočasno,...(sem nov pri dizlu)
Prejšnji lastnik mi je povedal da mi garantira da so ble svečke menjane (pred dobrim mesecem).
Problem je sledeč: Ta mesec se mi je opozorilo pojavilo približno 10× in potem je bil en čas mir, vse do danes ko se mi je pojavilo že 2×. Mislite da bi bil problem v kakšnem kontaktu, centrali ali pa so res svečke hin?
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 21 Okt 2011 20:23 |
Starost: 39 Prispevkov: 9212 Kraj: ljubljana
Naloga svečk pri dizlu je popolnoma drugačna kot pri bencinarju.Pri dizlu opravljajo nalogo grelca in to samo dokler je motor mrzel pri bencinarju pa nalogo vžigalnika stalno ko deluje motor.Če se ti prižiga opozorilo potem vprašanje če so bile menjane lahko pa ga kak stik kje serje.Če tega ne boš zrihtal boš imel do nekje -10 stopinj zunaj mir,če bo pa še večji - pa ti bo težko vžgal.
Na vrh |
denver7
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 23 Okt 2011 13:09 |
Prispevkov: 65 Kraj: Slovenska Bistrica
Zdravo. Zanima me sledeče. Če je recimo katera grelna svečka zanič, ali bo opozorilna lučka (spirala, ter trikotnik v krogu) vedno gorela, ali samo kakšnih 15s po vžigu motorja? Ker po nekaj sekundah lučki izgineta ter napis preheat fault al nekaj takega tudi. Hvala in lep pozdrav
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 23 Okt 2011 13:26 |
Po določenem času se opozorilo ugasne.
Na vrh |
lucky
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 23 Okt 2011 19:24 |
Čare samo nekaj bi še vprašal. Zdaj sem opazil da če takoj po vžigu motorja speljem se pojavi opozorilo, če pa pustim da motor laufa 10-15s pa se nobena napaka ne pojavi. Ka bi to blo?
Na vrh |
Predator
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 06 Dec 2012 18:30 |
Prispevkov: 2293
Danes se mi je pojavil napis preheat fault. Torej bo potrebna menjava svečk. Zdaj pa k težavi  . Na redni servis pri 180.000km sem naročen v ponedeljek zjutraj, ko napovedujejo blizu -15 stopinj  . A bo avto pri teh stopinjah vžgal, da se pripeljem do servisa?
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 06 Dec 2012 19:17 |
Če je crknila samo ena ali dve bo kresnil,če je crknila centrala in ne dela nobena pa zna bit mal yeba ampak se ne rabiš bat pomoje ne bo panike.
Na vrh |
racer90
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 06 Dec 2012 19:37 |
Starost: 29 Prispevkov: 177 Kraj: Dane
Predator napisal/-a: Danes se mi je pojavil napis preheat fault. Torej bo potrebna menjava svečk. Zdaj pa k težavi  . Na redni servis pri 180.000km sem naročen v ponedeljek zjutraj, ko napovedujejo blizu -15 stopinj  . A bo avto pri teh stopinjah vžgal, da se pripeljem do servisa? nvm,če bo tok mraz ga raj rini,se boš fajn pogrel še namest svečk  ;D
_________________ abarth racing
Na vrh |
Alen232
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 10 Dec 2012 12:38 |
sam menja olje |
Starost: 33 Prispevkov: 587 Kraj: Ljubljana
Na vrh |
Alen232
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 10 Dec 2012 13:12 |
sam menja olje |
Alen232 napisal/-a: A mogoce kdo ve priblizno koliko pride nova centrala gretja sveck??? Evo zvedel nova centrala pride okoli 130e!
_________________ Fiat,če neki ni narobe je že kr dolgčas
Na vrh |
Alen232
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 13 Dec 2012 12:40 |
sam menja olje |
No da se jaz povem kaj je bilo z mojim stilotom,ze kaksen teden pred tem mrazom mi je utripala širala rumena...Ok sem si rekel to bojo svecke oz centrala za zamenjat,ker avto zjutraj je samo verglal v prazno ni in ni hotel vzgati vse dokler temperatura ni bila tam nekje -4 odzunaj... No najprej zamenjam centralo mislec da je to problem,zjutraj naslednji dan je spet kasljal in ni hotel vzgati,cez cas ko sem spraznil akumulator,ga na kable komaj nekako przgem...Grem na tester javi napako da je svecke treba zamenjat in senzor grede(senzor vziga ce se ne motim),vse to zamenjam vceraj,mislec da danes bo kresnil iz prve ah kje pa!Zjutraj sem ga moral malo dlje verglat ampak se je komaj vzgal zraven pa javil napako spet na sveckah,tako da danes gre avto spet k mojstru drugemu da preveri kable,ker zdaj pa ze skoraj mi zmanjkuje idej kaj bi lahko bilo.Upam samo da so kabli za zamenjat...Gre se pa za stilota 06 m-jet. Ce sem komu bil v pomoc  Alen,lp
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 13 Dec 2012 15:34 |
Varovalke so OK?
Na vrh |
Alen232
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 13 Dec 2012 15:59 |
sam menja olje |
Čare napisal/-a: Varovalke so OK? Varovalke?Na to sploh nisem pomislil,bom rekel danes mojstru naj se to vse zraven pogleda,samo a ni tako ce je varovalka sla,on pol ne bo dal nic od sebe,pri meni zjutraj ga 2 al pa 3x pogrejem pol pa verglam in ce mi rata da vzge,pol spet zacne utripat spirala pa chek glow plugs?!Sumim kable,bomo danes vidli kaj bo pa bom porocal.pa varovalke preverit.
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 13 Dec 2012 21:29 |
Tko sem se jaz yebal pri enem JTD-ju.Klinc mu je posvetila lučka in ajde bomo sveče menjal.jaz njih z muko pomenjam (punto JTD 2001 ki ima še malo bolj natlačeno kot ostali večji) in lučka še vedno gori.Fajn,grem gledat varovalke in je bila MAXI skurjena.Grem še mal raziskovat in ugotovim da mu je mehanik ko je menjaval naftni filter ko je letega opdtegoval prislonil ključ na glavni + ki gre na rele/centralo sveč (požirka je bila osmojena) potem pa je bil še žalosten ker je svečke kupil pa sem mu samo razložil da naj gre unemu ki mu je filter menjal cvilit.
Na vrh |
Alen232
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 13 Dec 2012 21:32 |
sam menja olje |
Čare napisal/-a: Tko sem se jaz yebal pri enem JTD-ju.Klinc mu je posvetila lučka in ajde bomo sveče menjal.jaz njih z muko pomenjam (punto JTD 2001 ki ima še malo bolj natlačeno kot ostali večji) in lučka še vedno gori.Fajn,grem gledat varovalke in je bila MAXI skurjena.Grem še mal raziskovat in ugotovim da mu je mehanik ko je menjaval naftni filter ko je letega opdtegoval prislonil ključ na glavni + ki gre na rele/centralo sveč (požirka je bila osmojena) potem pa je bil še žalosten ker je svečke kupil pa sem mu samo razložil da naj gre unemu ki mu je filter menjal cvilit. MAXI varovalka?To so te varovalke ki so zraven akumulatorja ane?
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 13 Dec 2012 22:08 |
Ja,pa najbrž je še kaka navadna tud kje.Poglej po navodilih kje so varovalke za predgretje.
Na vrh |
Alen232
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 13 Dec 2012 22:18 |
sam menja olje |
Čare napisal/-a: Ja,pa najbrž je še kaka navadna tud kje.Poglej po navodilih kje so varovalke za predgretje. Bom si mal prebral,mojster me je danes klical da ne more,da jutri ga bo vzel za pregled,pa bomo videli kaj pravi.
Na vrh |
Alen232
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 17 Dec 2012 18:37 |
sam menja olje |
Na vrh |
matey18
Naslov prispevka: Re: Grelne svečke-zamenjava? Objavljeno: 04 Feb 2013 19:22 |
Starost: 33 Prispevkov: 649 Kraj: Kranj
No tako danes popoldne se je tudi meni prižgala rumena spirala in začela utripat. Po 60 sekundah neha utripat in izgine. So šle grelne svečke ali je možno da je kaj v vezi z nafto ker sem se cca. 30 km peljal z rezervo in se verjetno še nekaj bom vsaj do 1 benze.
_________________ Punto Mk2b 1.3 Mjet 16v
Na vrh |
Kdo je na strani |
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov |
