Danes je 04 Apr 2020 01:50
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 54 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3
 Naslov prispevka: Re: FIAT PUNTO - PORABA
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2013 18:05
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Če mene prašaš je brezveze peljat v peti 50 km/h pri tem mlinčku, jest sm enkrat za foro probal pa se je revček mučil, da me je kar stisnilo pri srcu, saj maš lepo v 4 prestavi 1900 obr/min, kaj češ lepšega
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2013 19:38
Prispevkov: 11
ja ja, se strinjam s tabo.. to je čist tko, k je res prosta cesta pa da se peleš malenkost čez 50km/h.. drugače normalno v četrti. Hotu sm sm rečt, da ga pač ne tiščim :)
sm zj mal spremlu bolj obratomer in sem vidu, da prestavljam glih mal pod 2000obr.. tko da bi mogla bit kr varčna vožnja.
evo, zj sm se glih vrnu iz 60km vožnje.. poraba 7,4l.. avto se ni pa v nobenem trenutku
zagrel na 90 stopinj.. prišel je približno do 80 in se spet ohladil na 45 stopinj, pol je spet dvignlo temperaturo pa spet ohladilo, itd. Se pravi, je definitivno šel termostat, zarad česar pa bi znala bit tudi poraba posledično višja..
javim kaki bojo rezultati po zamenjavi termostata :)
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2013 20:04
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
2 dni nazaj menju termostat, in se mi zdej že po 3 kilometrih ogreje z vključenim gretjem na max in tam ostane, greje pa še bolje kot prej, delu mi je pa podobno kot pri tebi, tko da kr menji ja, je tud to razlog za večjo porabo k je mašina "podhlajena" :) Sj nau nč narobe, če prestavljaš malo čez 2000 obr/min, se vsaj kam premakneš :D
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2013 20:12
Prispevkov: 11
ka te lahko vprašam kakšen je to kj strošek z menjavo termostata?
da vem približno kaj pričakovat.. :)
bom probu drugič mal dlje tiščat pedal za gas :P
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2013 20:30
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Jah odvisno kam ga pelješ :) Lej originalni termostat za mašinco 1.2 8v stane 32€, moj neoriginalni je stal 12€, pol rabš še antifriz, dela je za ~30 minut, pa jest sm meu še prvi termostat tko, da je zdržu 8 let, imel pa je en aluminij umes pa tesnilno maso, zraven tega novega sem pa dobil en tak paperček pa mehanik mi je še s tesnilno maso vse namazu, da tesni fajn, dobil sem pa termostat z ohišjem, na koncu pa je treba še prezračit sistem, potem ga pa na mestu tiščiš na enih 4000 rpm, dokler se ne vklopi ventilator in potem že lahko spet uporabljaš svojega mlinčka. Zdj jest mam 8v mašinco noter, za 16 ventilca je neki € dražje vse skupaj.
Edit: rabiš še objemko, ker se je original zlomila, stane okoli 2€
Zadnjič spremenil sparky, dne 12 Jan 2013 20:35, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2013 20:34
Prispevkov: 459
Za 16v je termostat nekaj več ko 20€ (okol 22 se mi zdi), ker je samo vložek, brez ohišja.
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2013 20:39
Prispevkov: 11
ja, sm že zj malo gledal po internetu.. za 16v je 20€ za 8v pa 13€..
grem takoj v ponedeljek v nabavo.. ;)
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2013 20:42
Prispevkov: 386
no sem tudi jaz danes malo spremljal porabo, pač sem se že sprijaznil da je mestna vožna pač "žejna" pije mi okol 8,5 litrov. 12,1 km/l , prijatelju ki pa ima istega punta samo 2001 letnik pa piše lepo 13,9 km/l tako da mi res ni jasno v čem je problem
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2013 20:56
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
takole zgleda biuši termostat:
Tole je v ohišju:
Tkole se sestavi po vrsti:
Tole je pa problematičen del, ki je skos ostajal po malo odprt
Ludex preveliko porabo maš, si že poiskusil ročno izračunat?
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2013 12:44
Prispevkov: 386
ja jz še nisem probal na roke zračunat
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2013 18:44
Prispevkov: 11
zdravo..
evo, končno mi je uspelo zamenjat termostat.. :P
za termostat sem dal celih 10€ :)
poraba je pa zdaj padla za skoraj tri litre. Res pa je, da mam vožnje dolge večinoma 4-5km,
tako da se v tem času avto ni niti pribiližno ogrel..
vglavnem, prejšnji rezervoar je bila poraba (preračunana) 9l/100km, zdaj pa je po potovalnem računalniku 6,2l/100km.. to je pa že kar lepo.
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2013 20:33
Prispevkov: 649
Mogoče kdo ve postopek zamenjave termostata pri punto mk2b 1.3 mjet? Kolk je tukej dela?
Punto Mk2b 1.3 Mjet 16v
OdgovorObjavljeno: 04 Feb 2013 12:08
Prispevkov: 305
Kraj: celje
porabo imam na 1.2 16v 4,9 do 5,2l. res pa je, da ga lepo vozim..
denis
OdgovorObjavljeno: 04 Feb 2013 23:30
Prispevkov: 386
denny099 napisal/-a:
pa to je ne mogoče res, mi lahko malo bolj podrobno razložiš kakšna je ta lepa vožnja?
