Avtor |
Sporočilo |
Xin
Naslov prispevka: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 12 Okt 2013 19:29 |
Prispevkov: 349 Kraj: Novo mesto
Kupujem komplet ozvočenje za Fiat Brava in ker o tovrstnih rečeh nimam kaj dosti izkušenj bi vas prosil za nekaj nasvetov.  Zanima me ali bi ta zadeva funkcionirala skupaj? avtoradio: JVC KD-R731BT zvočniki spredaj: Hertz ESK 570 zvočniki zadaj: Hertz DCX 690 wofer za v prtlažnik nimam izbran tudi ne ojačevalca (ogledoval sem si Hertz EP 2) Vsega tega ne potrebujem za polno nabijanje ampak normalno poslušanje brez "hreščanja". Trenutno imam notri Xplore X5721, spredaj original zvočnike na zadnji polici pa 200W zvočnike Sony Xplod 200w od prejšnjega lastnika (nekaj podobnega XS-F693R) Zadeva ne laufa najbolje, zvok prihaja od zadaj, spredaj vse hrešči, radio pa tudi ni omembe vreden
_________________ Fiat Brava 1.6 16v, 2011-15 AR 159 2.0 jtdm, 2015- Fiat Uno 45 Base l.88, 2016-
Na vrh |
T5t
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 12 Okt 2013 23:09 |
Starost: 32 Prispevkov: 1156 Kraj: Vipava
iz izkušenj lahko povem da zvočniki zadaj niso potrebni
vzemi si en pameten sprednji sistem (komponentni dvosistemski)tw+mid in sub v prtljažnik
najprej povej kolk eur si prpravljen vložit,.. pol pa ti lahko svetujemo naprej,.. se da tudi že za mali dnar dobiti zadeve ki špilajo vredu
 Mazda 6
Na vrh |
Xin
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 13 Okt 2013 10:37 |
Na vrh |
T5t
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 13 Okt 2013 19:32 |
mamo mi hertze v maminem avtu in ni pritožb(igrajo glih tko na radijo),morda je tw malo glasen ampak ga na radiju znižaš ni problem,.. tko da če vzameš te zvočnike ne bo večjih problemov(ko jih pa priklopiš na en ojačevalec k ma 100W RMS na 4ohm, bodo pa bomba)
lahko pa pogledaš tudi za rainbow, groundzero, digital design, esx v tem cenovnem rangu nimaš kaj zgrešit
 Mazda 6
Na vrh |
Xin
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 13 Okt 2013 19:51 |
Na vrh |
T5t
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 13 Okt 2013 23:09 |
zdaj veliko stvari lahko gledaš od raznih nastavitev in to ma glavne stvari so - raj bolj močan kot prešvoh ojačevalec,.. pol že gain malo omejiš - ter da ma paravilno upornost - nastavitve majo v tem rangu večinoma vsi podobne glede izbire suba pravjo da je fajn vse parametre preštudirat(jst jih nisem hehe),.. sam za mojo montažo enostavno kupil 500WRMS sub ki je bil v mojem cenovnem rangu in zanj primeren ojačevalec  tle maš še mojo montažo viewtopic.php?p=264733mal poslikano da saj prbližno veš kaj se da narest ,.. budget za AA je bil 650e + nekaj več za material in panele
 Mazda 6
Na vrh |
Xin
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 14 Okt 2013 05:09 |
Na vrh |
tavko
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 14 Okt 2013 06:16 |
brava 1.6 16v |
Starost: 30 Prispevkov: 1778 Kraj: poljane-sk.loka
se par napotkov k ti bovjo prov prisli d zamenjas v vratih zvocnike mors dat tapeto dol navodila najdes na nasem forumu malo pobrskaj ko das tapeto dol , vrata zgledajo takole saj pri mojmu  seveda v org ma ene cudne dimenzije zvocnikov naredis distancnik 2cm d lahko das 16ko not pa tapeto nazaj gor napajaln kabl za sub vleces od aku-ja -po levi strani ob zajli za odpiranje havbe pa pol po pragu...... -po desni mors pa snet plastiko pri brisalcih in se da skozi spravt 35mm.... priporocam po levi je manj j..... za ovalce u polico ce nimas ssuba je ok c mas pa sub so pa cist nepotrebni razn pri ksnm hauba partyu c rabs sub mam eno 10ko skor novo za prodat vec na zs
Na vrh |
fico1981
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 14 Okt 2013 11:25 |
forum moj dom |
Prispevkov: 4720 Kraj: Ljubljana
_________________ fičo je še vedno zakon
Na vrh |
Xin
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 14 Okt 2013 14:44 |
tavko napisal/-a: se par napotkov k ti bovjo prov prisli d zamenjas v vratih zvocnike mors dat tapeto dol navodila najdes na nasem forumu malo pobrskaj ko das tapeto dol , vrata zgledajo takole saj pri mojmu  seveda v org ma ene cudne dimenzije zvocnikov naredis distancnik 2cm d lahko das 16ko not pa tapeto nazaj gor napajaln kabl za sub vleces od aku-ja -po levi strani ob zajli za odpiranje havbe pa pol po pragu...... -po desni mors pa snet plastiko pri brisalcih in se da skozi spravt 35mm.... priporocam po levi je manj j..... za ovalce u polico ce nimas ssuba je ok c mas pa sub so pa cist nepotrebni razn pri ksnm hauba partyu c rabs sub mam eno 10ko skor novo za prodat vec na zs  Tenkju  za sub bom pa še mal premislu. Vratne tapete sem že meu razdrte tako da vem prbližn kako gre Za zvočnike sem pa že prebiral kako in kaj.. V večini dajejo not 13ke ali 16ke z distančnikom, v originalu so pa 5x7" če se ne motm, prav zaradi tega sem gledal za Hertz ESX 570, ker so prave dimenzije, čeprav so precej dražji.. Ovalci bodo v polici pod pogojem da jih dobim cenejš kot polico brez lukenj za zvočnike  mam zdej not Sony-jeve 6x9" 200W sam je preveč zvoka od zadaj tk da bodo letel vn..
Na vrh |
Xin
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 14 Okt 2013 14:45 |
Na vrh |
fico1981
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 14 Okt 2013 20:23 |
forum moj dom |
sam nastavitve zrihtaš pa je. drgač pa leseno polico nardiš, uzameš vezano ploščo po možnosti topol k je lahka  .
Na vrh |
Xin
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 14 Okt 2013 20:49 |
Na vrh |
fico1981
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 14 Okt 2013 20:58 |
forum moj dom |
Xin napisal/-a: A se to na radiu nastavitve spreminja al kako drugač? Lesena polica pa nikakor ne pride v poštev - original je najlepš  ti nardim tako polico k bo 100x lepša k orginal plus tega zvočniki skriti pod tapicirungo  . ja nastavitve spredi zadi.
Na vrh |
Xin
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 14 Okt 2013 21:19 |
fico1981 napisal/-a: Xin napisal/-a: A se to na radiu nastavitve spreminja al kako drugač? Lesena polica pa nikakor ne pride v poštev - original je najlepš  ti nardim tako polico k bo 100x lepša k orginal plus tega zvočniki skriti pod tapicirungo  . ja nastavitve spredi zadi. Polico bi že znal narest k sm glih "tišler" pa tapicirat tud nebi blo problem, sam nisem še vidu take da bi mi dobr izpadla.. nisem še opazu na svojem radiu tega pa nevem  ta bi že mogu met to al maš kak drug predlog? http://www.electronic4you.si/media/cata ... 131254.pdf
Na vrh |
Xin
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 22 Okt 2013 18:01 |
v avtu je začelo dogajat  malo sem spremenil prvotni načrt, tako da bo ozvočenje za enkrat brez sub-a, saj imam vedno polno haubo  v zadnjo polico bom samo premenjal Hertz DCX 690 ker sem jih dobil zelo ugodno in ne mislim menjati police. Za spredaj sem dobil 2-sistemske Hertz ECX 130, vendar sem jih s fotrom zamenjal za ločene Hertz EV 130  Za male pare sem vzel še Hertz ojačevalec Hertz EP2 - 2 kanalni, če bo dobro služil še ne vem, zmontiral ga bom pa vseeno. Če bo čas bom vse skupaj čez vikend priklopil in poslikal, tako da bo še komu v pomoč. Se mi zdi da ni nobena umetnost, ko kaj prebereš in vidiš shemo priklopa
Na vrh |
T5t
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 23 Okt 2013 18:26 |
če se ne motim ma ojačevalec okoli 60RMSa po kanalu prav tam nekje tudi sprednji zvočniki,.. tko da montiraj ojačevalec definitivno, ker bo nedvomno boljše igralo
 Mazda 6
Na vrh |
Xin
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 23 Okt 2013 20:26 |
T5t napisal/-a: če se ne motim ma ojačevalec okoli 60RMSa po kanalu prav tam nekje tudi sprednji zvočniki,.. tko da montiraj ojačevalec definitivno, ker bo nedvomno boljše igralo točno ne vem, v specifikaciji piše: 60W *2 -2Ch (4ohm), 95W *2 - 2Ch (2ohm), 190 *1 - 1Ch (4ohm). Ko priklopim vse pa javim
Na vrh |
T5t
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 24 Okt 2013 18:50 |
vredu bo
 Mazda 6
Na vrh |
Xin
Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava Objavljeno: 25 Okt 2013 21:20 |
Na vrh |
Kdo je na strani |
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov |
