Danes je 03 Dec 2021 18:29
 Naslov prispevka: stikalo prtljaznika?
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2014 09:45
Prispevkov: 17
zdravo
mogoc malo smesno,ampak je res,mene zanima kako je mozno da meni stikalo deluje samo
kadar je zunaj slabo vreme??prvo sm mislu da je naklucje ampak ni,ko je zunaj lepo in suho
ne morem odpreti prtljaznika oz. stikalo ne deluje,ko pa je zunaj dez oz. vse mokro pa deluje brez
problema.prek daljinca pa dela normalno.kje pa se da kupit to stikalo?hvala in lp
 Naslov prispevka: Re: stikalo prtljaznika?
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2014 11:33
Starost: 59
Prispevkov: 1765
Podmaži, ne čaka na naravno vlago ;)
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2014 20:02
Prispevkov: 618
maži maži al to te ne spasi, kupiš ga recimo na vozi al pa original servisu.
dvomim, da je kakorkoli povezano z vlago, kdaj deluje, kdaj ne...
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2014 10:13
Prispevkov: 47
Očitno ima.Men čez zimo ne deluje,čim pa se temperature dvignejo pa dela brez problema.Sedaj že en mesec.In tako že drugo leto.Sem kupu drugo ročko in prav tako ni delalo,na drugem stilotu pa je.Zgleda da ni težava v samem stikalu temveč nekje drugje.
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2014 15:54
Prispevkov: 618
tm kjer je stikalo povezano na karoserijo. mal spucat stik in kak kontak sprej pa bo.
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2014 18:16
Prispevkov: 47
Trenutno se mi ne ljubi plastike dol jemat.Bom probu čeprav mal dvomim ker se že vse raskopavu tam okrog.
OdgovorObjavljeno: 09 Maj 2014 22:41
Prispevkov: 25
Jaz imam tudi problem s prtljaznikom. Odpiram ga lahko samo s kljucem na daljinsko. Vse tri microswitch tipke omsko delujejo (tipka za odpiranje prtljaznika, tipka ki signalizira priprt prtljaznik in tipka zaprt prtljaznik. Sem snel konektor na kljucavnici in med maso in zico za zaprt prtljaznik namerim 3.5V. Zica za priprt prtljaznik pa ima normalno 12V in seveda tudi deluje, ker ugasne luci v prtljazniku, ko so vrata priprta in takrat lahko tudi odpres rocno prtljaznik s tipko na prtljazniku. Ne vem sicer zakaj je tako narejeno da pusti odpirat prtljaznik, ce je ze odprt :022.gif: .Zanima me ce ima kdo kaksno dobro elektroshemo avta in ce se je ze kdo s tem ukvarjal.
OdgovorObjavljeno: 10 Maj 2014 14:08
Prispevkov: 618
ko maš mikrostikalo za odpret prtljažnik v roki in jo pritisneš, ali odpre??
S tem mislim, da je možno samo za spucat uni del, kateri fizično pritisne tipko.
a maš to karavana, limozino al coupe?
OdgovorObjavljeno: 10 Maj 2014 15:20
Prispevkov: 25
Avto je karavan. Ko je prtljažnik zaprt do konca ne odpre. Vse tri tipke sem preverjal z instrumentom in se odzivajo 100%. Moral bi preveriti kaj se dogaja na drugi strani kabla. To gre verjetno v nek računalnik..
Zgleda da je narejeno tako, da pri odpiranju s ključem ne preverja tipk v ključavnici, ker odklene tudi če sta odklopljeni. Zakaj sta sploh v ključavnici dve tipki?
OdgovorObjavljeno: 10 Maj 2014 15:25
Prispevkov: 618
tukaj si poberi dol e learn za stilota, tam boš vidu not vse sheme, itn.
http://www.fiatforum.com/downloads.php?do=cat&id=5
OdgovorObjavljeno: 14 Maj 2014 20:54
Prispevkov: 83
verjetno je hladen lot na vezni plošči, demontiraj stikalo tam kjer se vključi konjektor na stikalo so trije pini ,kjer je pin na vezno ploščo pritrjen pocini , ta problem sem mel na stilotu SW , ni odpru z mikro stikalom z daljincem pa občasno
OdgovorObjavljeno: 14 Maj 2014 22:02
Prispevkov: 25
V bistvu sem samo razstavu in sestavu nazaj vse skupaj in zdej dela. Zanimivo je, da dela tudi če pustiš mikrostikala od ključavnice nepriklopljena. Edino ti ne javlja da je prtljažnik odprt.
OdgovorObjavljeno: 14 Maj 2014 22:15
Prispevkov: 618
pol je bil najbrž prah gor oz umazanija gor na mikrostikalu in ko si razstavu, si s tem očistil umazanijo.
Tega nisem preverjal, da deluje, čeprav sta stikala na ključavnici odklopljena, vem pa, da če eno stikalo deluje napačno, mu lahko pošlje signal, da odpre ključavnico kljub temu, da je avto zaklenjen.
Tako da probaj preverit, da ti slučajno ne samodejno odklene prtljažnika, pol pa ti to drugo stikalo, ne javi, da je odklenjen (da slučajno nimaš odklenjenega prtljažnika).
Pa se zahvaljujem za odgovor.
