Danes je 08 Avg 2020 08:14
 Naslov prispevka: Prednje luči - Punto MK2
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2013 12:48
Prispevkov: 13
V prednji levi luči(tam kjer je že tako malo prostora) žarnica lepo sede v ležišče, tista vzmet, ki jo drži na mestu, pa ne drži tako dobro in žarnica 'skače'.
Ker je res malo prostora in ne prideš z roko zraven , me zanima kako snamem celo luč.
Našel sem dva vijaka, spredaj in eden zgoraj, vendar se mi zdi da je še eden nekje skrit...
 Naslov prispevka: Re: Prednje luči - Punto MK2
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2013 14:21
Starost: 28
Prispevkov: 230
Kraj: Slovenska Bistrica
luč je na strani zataknena še za blatnik, če pa jo hočeš vzeti ven, moraš malo odmakniti odbijač..če tista dva vijaka na vrhu odšravfaš pa mislim da gre dovolj stran, da lahko z roko dosežeš žarnico :)
OdgovorObjavljeno: 21 Nov 2013 09:59
Prispevkov: 13
Saj do žarnice mi ni problem priti, problem imam z vzmetjo,ki drži to žarnico....Zato bi rad vzel celo luč ven...
Torej moram odšraufati še odbijač, da bo šla luč ven?
OdgovorObjavljeno: 21 Nov 2013 19:26
Starost: 28
Prispevkov: 230
tako je ja ;)
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2013 11:02
Ker me ravno zanima ista stvar, ti tukaj prilagajam guide za demontažo sprednjega odbijača...
http://www.fiatforum.com/punto-guides/1 ... o-mk2.html
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2013 11:40
Prispevkov: 13
O super hvala za navodilo...
OdgovorObjavljeno: 31 Jan 2015 20:57
Prispevkov: 30
Mene pa zanima katere žarnice imate v puntu 2? Sam imam H1 žarnici, nekje sem pa zasledil h7 v lučeh punta 2. Je to kakšen aftermarket ali so original imeli tako? Je komu znano da je mogoča samo menjava komplet žarometa za takega z boljšo žarnico? ali je potrebno še kaj na napeljavi postoriti?
OdgovorObjavljeno: 01 Feb 2015 09:45
Prispevkov: 28
Poizkusi najti njihove žarnice: http://www.gelighting.com/LightingWeb/emea/ svetijo zelo svetlo in daleč, pa še cenejše so bile kot npr osram...jst sem zelo zadovoljen.
OdgovorObjavljeno: 01 Feb 2015 11:04
Prispevkov: 30
saso007 napisal/-a:
Poizkusi najti njihove žarnice: gelighting. com/LightingWeb/emea/ svetijo zelo svetlo in daleč, pa še cenejše so bile kot npr osram...jst sem zelo zadovoljen.
Bom preveril, kateri model si pa izbral?
OdgovorObjavljeno: 01 Feb 2015 11:58
Prispevkov: 135
Kraj: Trebelno
vidim da mate tudi ostali težave, ne samo jaz z levo lučjo.
stvar je taka, da če hočeš odstaniti levo luč,moraš odstraniti blatnik :meneni:
sam sem mev zlo velik problem glede menjave žarnice,zaradi prejšnega lastnika, ker je polomov nosilce za akumulator in je potem nekaj lesenega montiran vsem in zmankal placa..
me pa zanima, kak je možno, da v knigi piše H7 žarnice, a notri so h1 in tudi napeljava je za H1 :D
OdgovorObjavljeno: 01 Feb 2015 12:04
Prispevkov: 30
Odbijača ni potrebno odstranit, samo vijaka na sredini se odstrani ter tistega pri blatniku in se da vzet luč ven. V navodila nisem gledal, samo v enih drugih lučeh sem videl žarnice h7 in mi ni jasno kako so imeli eni tako drugi tako ali je bila tisto homemade varianta.
OdgovorObjavljeno: 01 Feb 2015 23:08
Prispevkov: 28
capricorno napisal/-a:
saso007 napisal/-a:
nisem čisto ziher ma mislim da so ble tele:
http://catalog.gelighting.com/lamp/auto ... lus?r=emea
OdgovorObjavljeno: 04 Feb 2015 21:32
Blue MultiJet
Starost: 50
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Kupil sem novo sprednjo luč in moram menjat el.motorček.
A kdo ve postopek, ker namesto el.motorčka je zdej na temu mestu en velik plastičen vijak.
Lp,
OdgovorObjavljeno: 04 Feb 2015 21:47
Vijak ven pa motorček not.Motorček do konca raztegni (če se ne motim 6 imbus in odviješ kolikor gre) potem pa si oglej kako je zapet v luč in ga zapneš porineš in obrneš.Na koncu luč še nastavi.
OdgovorObjavljeno: 04 Feb 2015 22:11
Blue MultiJet
Starost: 50
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Aha. Ampak ta vijak gre hudičevo na trdo. Sem gledal mimo odprtin kjer se vpne žarnice in ima eno jekleno varovalko. A je to kej za raztegnt al je treba močneje potegnt?
Lp,
OdgovorObjavljeno: 07 Feb 2015 17:44
Blue MultiJet
Starost: 50
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Sem zamenjal. Edino me zanima tisti inbus 6 in kaj odviti.
Ker ni treba nič.
