Danes je 14 Jul 2020 09:59
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 21 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Stilo, airbag failure, rear fog bulb failure, števci padajo
OdgovorObjavljeno: 28 Apr 2015 10:45
Prispevkov: 632
Kraj: MB
Imam par težav:
BC piska naslednji napaki-rear fog bulb failure ampak vse luči delajo normalno
in pa -airbag failure, stop engine
tester pokaže da je hin žarnica za zadnjo meglenko ampak ni, smo že tud menjali in je isto, pokaže tudi da je nekaj z mrežico na sovoznikovem sedežu, zato sem razmišljal da najbolje da menjam zice ker so itak slabi?
Zanima me še nekaj. Občasno avto pocukava in med pocukavanjem padajo števci dol, je to kaka znana napaka avtomobila ?
Gre za 2002 letnik 1.2 16v motor z 6 brzinami. Vsakršna pomoč je dobrodošla, če je kak samoklicani avtoelektričar tukaj se priporočam, sem iz okolice celja.
 Naslov prispevka: Re: Stilo, airbag failure, rear fog bulb failure, števci pad
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2015 01:24
Prispevkov: 19
Nekaj podobnega je meni pisal glede žarnice. Zamenjal vse žarnice zadaj nato pa ugotovil da je imel en konektor slab kontakt. Sem samo mal privil konektor oz. jezičke popravu pa je vse delal kot mora.
Ti med pocukavanjem javi napako engine fault ali se katera koli druga lučka pržge ?
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2015 05:41
Prispevkov: 632
Kraj: MB
Ne, ko cukne se nic ne prikaze bom potem posnel in uploadal posnetek. Engine ne javlja nobene napake. Konektorji na zadnjih luceh so dobro pritrjeni, ocisceni in vse ;(
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2015 08:04
Pomoje te nekje heca slaba masa. A si mel kak poseg na avtu pred tem ko je tole začel hecat?
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2015 09:46
Prispevkov: 632
Kraj: MB
Ne, to se je nabralo z casoma prvo luc cez pol leta airbag obcasno zdaj stalno pa se cuka samo sem skos mel po vec avtov zdaj pa sam tega pa je motece
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2015 21:45
Prispevkov: 632
Kraj: MB
Evo danes sem bil pri majstru, smo kar dosti naredili a v bistvu nič.
Diagnostika je pokazala 25 napak 23 smo jih rešili 2 ostajata:
Bile so slabe mase na zadnjih lučeh (vsaka žarnica kazala svojo napako) itd. tako da to je rešeno.
Ostajata dve težavi zaradi česar še sveti airbag lučka in piska zaradi žarnice:
9037 Lighter and A/C light signal above maximum threshold
Permanent
9033 Right stop light, Signal below maximum threshold
Permanent
Zadnje štop luči smo ugotovili da so povezane ena na drugo, zato tudi sveti lučka, če z diagnostiko prižgemo levo štop luč posamično se ne zgodi nič in napaka na BC izgine, če prižgemo desno štop luč se prižgeta obe tak da menim da je leva povezana na desno in servus...ne najdemo pa nikjer nič štukano in konektorji so vsi oem tako da mi ni jasno kako jim je to ratalo. V servisni knjigi najdem tudi račun z postavko ala "vezava zadnjih zavornih luči itd. 120€ iz fiat servisa) :038.gif:
Najbolj moteča stvar ki je ostala je cukanje avtomobila in ko "cukne" padejo števci kar se lepo vidi na posnetku:
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2015 21:56
Ti moraš met problem v kišti z varovalkami pri akumolatorju.
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2015 22:24
Prispevkov: 632
Kraj: MB
Sem ze pomidlil na to. To je canbus sistem ane? Menjam celo kisto z varovalkami ali samo te rrleje ki so gor al kaj sam predloge rabim naredo bom vse da resim tole
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2015 17:52
Prisoten
Prispevkov: 1936
Kraj: radeče
nč menjat samo sčistit....tisto sivo škatlco....notr maš ene 4 plošče z kontakti in ko pride voda se tam marsikaj dogaja....predvidevam da nimaš pokrova na akku
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2015 18:12
Prispevkov: 632
Kraj: MB
Plosca sciscena ena napaka najdena/stukani kabli za zadnje luci zdaj te napake sploh ni vec. Ostaja samo se napaka za airbag in cukanje avtomobila.
Plastiko na aku imam vendar me vseeno zanima kaj sumis tam da se to probam naredit
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2015 19:42
Prisoten
Prispevkov: 1936
Kraj: radeče
vlaga dela stik
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2015 19:47
Prispevkov: 632
Kraj: MB
Torej pri akumulatorju vse odstranim razsraufam pa probam vse kontakte spucat in sestavit. Porocam kaj bo ce pa se ima kdo kako idejo pa na dan z njo.
Pomoje bo nekaj takega banalnega ker v vecini primerov ce je kaj narobe bi itak tester zaznal napako
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2015 20:39
Prisoten
Prispevkov: 1936
Kraj: radeče
meni je to na 1.6benzu deloval
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2015 20:49
Prispevkov: 632
Kraj: MB
A je bilo kaj vidno oksidirano ker pri meni je vse k novo
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2015 16:48
Prispevkov: 632
Kraj: MB
Ocisceno a je isto. Imam pa novo idejo. Ko vozim in se avto segreje cuka v nizkih obratih ko cukne in stevci padejo klika po releju in to je ta rele:http://m.ebay.co.uk/itm/331418182372?_mwBanner=1
Zdaj nevem ali je kriv rele (dejstvo je da se zelo greje) ali pac dobiva take signale....
Ne najdem pa cemu je namenjen oz kaj pocne ker avto brez vzge normalno
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2015 16:50
Zamenjaj ga.
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2015 16:54
Prispevkov: 632
Kraj: MB
Bom a danes ga ne dobim nikjer. Zanima me kaj dela in ce ga dobim v vsaki avtotrgovini ali sam na servisu. Upam da ga jutri dobim kje
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2015 17:53
Prisoten
Prispevkov: 1936
Kraj: radeče
men so ble plate ok, samo so ble pa vse 4plate v sivi skatlci vlazne
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2015 19:47
Prispevkov: 632
Kraj: MB
Mah sem menjal zdaj ta rele pa je isto tud plate menjal pa isto... Se kaka ideja
OdgovorObjavljeno: 05 Maj 2015 00:39
Prispevkov: 19
Odklop konektor iz senzorja pretoka zraka pa probi ce se vedno cuka.
