Danes je 26 Jan 2020 10:40
 Naslov prispevka: Grande Punto 1.9 mjtd2006 VZIG
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 17:28
Prispevkov: 6
Zdravo. Mene zanima ali mogoce kdo ve zakaj puntic ne vzge u prvo ko je je še mrzu al pa ko pridm z voznje in po dveh urah isto ne vzge. Menjal sm ze loputo goriva k je bla mehansko blokirana (odprtta skos). Pregledal sem grelne svecke ki pa so tudi uredu ceprau mi na armaturki sveti lucka za njih ( ni mi jasno zakaj). Akumulator je pa tudi nov ki pa se ob kontaktu oz verglanju izprazne za 40% (prklucu na tester)
Prosim za pomoc oz. Kakrsn koli nasvet kaj naj nrdim.
 Naslov prispevka: Re: Grande Punto 1.9 mjtd2006 VZIG
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 17:40
Prispevkov: 570
Pri teh 120 konjskih vem za en problem, kjer avto ne vžiga najbolje kadar je mašina na kakih 15-30°C... Če je bolj mrzlo vžge dobro in če je bolj topla mašina tudi vžge dobro. Kadar je pa nekaj vmes, pa malo štrajka in je treba dvakrat verglat.
Če je to tvoj problem potem znam zadevo popraviti s programiranjem računalnika (čipanjem). Tisti ki sem jim to delal pravijo da zdaj veliko bolje vžiga...
Garantirat pa ne morem...
Kaj si mislil s tem da se ti akumulator sprazne za 40%? Kako si to meril?
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 17:41
Prispevkov: 1687
TEstiraj grelne svečke pa boš vido...
Kapce daj iz vseh grelnih svečk dol, pa vzameš kabl in iviješ na svečki drugi del pa na klemi na + tak rskaš po njej če fajn šmelca je dobra če pa skor nič je pa slaba ali zanič js tak probujem doma po domače :)
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 17:48
Prispevkov: 6
TribesMan napisal/-a:
Mam 136 konjca. Am majstr mi je prnesu mek tester k mu kaze gor kok procentou je nafilan .. Ko dam kontakt je 100% ob zagonu mu pobere 40% je mozno to da je kaksna diodna plosca na alternatorju kriva?
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 18:24
To ni razlog.Pa tudi grelne svečke so pri teh temperaturah lahko vse 4 zanič.Pa počakaš da lučke pogasnejo ob kontaktu?Verglaš en cajt al prekmalu spustiš ključ?
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 18:28
Prispevkov: 6
Pocakam js ddokler se lucke ne pogasnejo. Verglam pa kr encajt ja. Potem pa vgasnem in spet. Ucasih uzge u prvo ucas pa kr nuca eneparkrat da ponovim vajo :)
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 19:39
Prispevkov: 570
mič napisal/-a:
Sej to je isti motor samo da je že tovarniško povečana moč. Drugače pa popolnoma identičen. Pa ni 136, ampak 130 konjev.
To kar je majster testiral je brezveze. Pomeri raje napetost akumulatorja potem ko avto stoji čez noč. Če je preko 12.6V potem je akumulator OK.
Drugače pa ko avto laufa v prostem teku, mora alternator filat na 14V, če fila je to to.
Drugič ko boš vžigal, daj samo kontakt, počakaj 3-4 sekunde, vgasni kontakt in spet vžgi nazaj kontakt. Naredi to 2x ali 3x, preden kresneš motor. Pa povej pol če kaj drugače vžge.
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 19:43
Prispevkov: 6
Drugič ko boš vžigal, daj samo kontakt, počakaj 3-4 sekunde, vgasni kontakt in spet vžgi nazaj kontakt. Naredi to 2x ali 3x, preden kresneš motor. Pa povej pol če kaj drugače vžge.[/quote]
Bom tko naredu kot si reku.
OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2015 08:21
Prispevkov: 587
Ti preglej centralo gretje grelnih sveck to je bil pri meni problem na stilotu z istim motorjem! 2x sem menjal svecke ker m-jet ima dve dolzine sveck preden je kapnilo da je centrala gretja sla v ..... Sem skoraj 100% da je to narobe, ker imas iste simptome kot sem jih imel jaz! Če bos dobil kje rabljeno da dela jo zamenjas brez problema in bos videl.
Alen, Lp
Fiat,če neki ni narobe je že kr dolgčas :) :) :)
