Danes je 18 Sep 2020 16:40
 Naslov prispevka: JTD PRI SPELJEVANJU GRE PO POLŽJE
OdgovorObjavljeno: 15 Maj 2015 17:01
Prispevkov: 6
Prosim,če ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko šlo narobe.Danes na lepem stojim pri semaforju,ko hočem speljat se premikam po polžje tudi,če tiščiš gas do konca,ne dobi obratov.Tudi,če daš v drugo gre po polžje po 100-200 metrih dobi obrate in gre normalno kot strela,v vseh prestavah.Ko zopet ustaviš pred semaforjem,če ga držiš na malo več obratih kot pod štandgasom se spelje normalno in dela normalno,če ga pustiš na normalen štandgas pa spet težave pri speljevanju.Na armaturi po pregledu ne izpiše nikakršnih napak.Ali je možno,da je v filter goriva prišla voda,ali je mogoče kaj drugega?Tudi prej ni dajal nikakršnih znakov,da bi šlo kaj narobe,nič cukal,nič izgubljal moč,vglavnem je delal OK.,do te težave.Za vse info.se vam zahvaljujem,ko ugotovim za kaj je šlo pa sporočim. :019.gif:
 Naslov prispevka: Re: JTD PRI SPELJEVANJU GRE PO POLŽJE
OdgovorObjavljeno: 15 Maj 2015 22:28
Prispevkov: 575
Mogoče ti je zaštekal EGR ventil...
OdgovorObjavljeno: 17 Maj 2015 19:17
Prispevkov: 141
Kraj: hrastnik
pri meni je bilo isto .....diagnoza ...zastekan egr
OdgovorObjavljeno: 19 Maj 2015 22:07
Prispevkov: 170
blindiraj EGR pa bo spet šel kot strela
OdgovorObjavljeno: 20 Maj 2015 12:15
Prispevkov: 16
Pri meni je bil EGR krivec.
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2015 19:59
Prispevkov: 6
Sem probal snet EGR in ga očistit,ampak snet ga je pa tudi smrt,ker ne prideš zravn in ,ker ni šlo sem ga enostavno brez čiščenja blinderal.Zdaj leti kot snet pa še kadi skoraj nič.Ker je pa 115k pa tudi računalnik ni zaznal in v armaturki ne sveti.Hvala za vse nasvete,zadeva rešena z vašo pomočjo :041.gif:
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2015 20:10
Prispevkov: 6
No pa smo spet na starem.Stilo pri speljevanju ne pospeši ampak kot bi ga nekaj dušilo,ko pride do 2,5 obratov pa potegne.2 meseca nazaj ste mi pomagali,sem blindiral EGR in je bilo do zdaj vse OK.Zdaj pa tole,saj se ne upam na cesto,ko je pa vsak polž pri speljevanju hitrejši.Res ne vem kaj naj naredim,jaz ga hvalim,on me pa takole zaj.,kaj bi lahko še bilo poleg EGR? Mislm skoraj za :047.gif:
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2015 20:55
Mogoče ti je blendo prepihalo.Iz česa si jo naredil??Pa ko praviš da ga je problem snet??Kaj je tako problematičnega?
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2015 21:20
Prispevkov: 6
čare:Pločevinka od piva -dvojna.Saj tolk pritiska pa spet ni,da bi prepihalo ali pač?
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2015 21:21
Ne pritisk. Temperatura.Piksna je debeline 0,2 mm to pa prepiha precej hitro.Naredi iz rostfreja 0,5 mm debeline
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2015 21:33
Prispevkov: 6
Saj malo sem tudi sam na to pomislu.Kaj pa ,če ne bo iz rostfraja,bi bil tudi malo debelejši pleh vredu?V vsakem primeru sporočim kaj se je zgodilo z staro blendo in kakšen bo učinek z novo! :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2015 21:56
Jaz sem prvo naredil iz piksne od razredčila,drugo iz 0,5 mm pocinkanega pleha no zdaj jih mam not iz titana...
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2015 22:02
Prispevkov: 575
Kr igraj se s pločevino od piva... ti bo ventile pojebalo pol boš pa jokal...
Aluminij mora bit debel vsaj 1mm če hočeš da bo zdržalo.
Rostfrei je lahko 0.5mm.
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2015 23:01
Prispevkov: 6
No takole je bilo!Pločevinko je čeprav je bila dvojna raztrgalo.Zdaj sem dal rostfraj in to dvojno,zda ni šans,da ga prebije,gre pa kot sneta raketa :041.gif:
