Danes je 02 Jun 2020 03:58
 Naslov prispevka: Alu platisca fiat punto gt/sporting
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2015 06:38
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Imam felne 14 col od puntota gt/sporting.
Pa me zanima ce za montazo lahko uporabim
Iste (originalne) vijake kot jih imam za zelezne felne? Ali morajo biti dalsi? Montiral bi jih na fiat punto 1996 letnik.
Rabim mogoce tudi centrilne obrocke ali ni treba glede na to da je felna original fiat in bi morale pasat v nulo.
Zanima ne tudi ce zmontiram gume gor 165/56/14 ce so lepo pokrijejo celo platisce po sirini ali se vizi zunanji rob platisca zato ker bi morala biti pneumatika sirine 185...
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
 Naslov prispevka: Re: Alu platisca fiat punto gt/sporting
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2015 07:26
Za alu platišča se načeloma uporablja konusni vijak. (Tapered)
Za jeklene pa zaokrožen (Rounded).
Uporaba napačnih matic/vijakov lahko privede do tega, da platišče popusti in grejo vijaki/matice čez materjal in ti privijačeno platišče stran iz avta pade...
Dolžina mora biti toliko dolga, da prime vsaj toliko navoja, kot je premer navoja.
Hkrati pa ne sme biti predolg, da ne udari zadaj v pesto, oziroma pri bobnastih zavorah, da v notranjosti bobna ne zapenja za pakne/cilindre ipd....
Univerzalne formule ni, to moraš pogledat in premerih. Če niso neke ekstremne feltne, bo original dolžina vijaka zadosti...
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2015 07:33
http://www.willtheyfit.com/
Tukaj pa lahko grafično vidiš kako bo feltne zgledala v primerjavi z pnevmatiko.
Seveda moraš vedet širino platišča (14"×5.5J).
5.5J je širina platišča v inčih.
Številke so na original feltnah odtisnjene na samem platišču.
Za 165 širine gume, bi naj bilo platišče široko vsaj 5J pa tja do 5.5J še nekako zgleda, vse kar je več bo platišče precej "ven"
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2015 09:19
Prispevkov: 2816
165 na 5.5J mam jest na Cinq-otu, pa feltne so od puntota.. ... Pa je cist balon.. Ne kuka nic ven. Jest bi reku da tud 6J se neb blo panike :)
Ena boljsa stran za primerjavo feltna/guma
http://tyrestretch.com/
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2015 09:57
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
sem probal zmontirat danes eno felno brez gume. zadnjo desno. za vijake smo zrihtal mam od alu platišč z konusom (pomična glava) lepo vsedejo navoja več kot dovol.
Avto sem dvignil z dvigalko na eni strani zadaj in namestil felno. in me je strah. Namreč notranji rob felne je skoraj na blatniku. med notranjim robom felne in notranjim delom blatnika je prostora za en prst niti ne. Slab cm. tudi spodaj ko je most (kje gre goka stran do drumle zadaj kje felno priviješ) in gre zajla za ročno je za slab cm lufta samo.
je to normalno ali me mora bit strah da ko še guma pride gor da se bo guma kje brusila?
Ampak koliko gledam ljudje motritajo od gt-ja felne na 55-ke pa nič ne pravijo da bi kaj narobe blo. ali jaz samo paničarim ker je avto visel na eno stran.
felne so od gt-ja 14 col. 5 1/5Jx14 H2 - 45 5 (montiral bi pa zimske gume na njih 165/65 R14)
avto pa je fiat punto 75 ELX letnik 1996
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2015 10:50
Prispevkov: 2816
Pomojem brezveze panicaris. 1cm lufta je pomoje cist dost.. Pr cinq-u mam jestna milimetre vse na notranji strani..pa gre :)
