Danes je 05 Apr 2020 08:06
 Naslov prispevka: Punto EVO 1.4 - prižig kontrolk na armaturki
OdgovorObjavljeno: 15 Dec 2017 18:27
Starost: 42
Prispevkov: 23
Kraj: Celje
Zopet so se ob hladnem motorju (ko je avto parkiran zunaj sedaj v zimskem času) začele pojavljati napake, opisane spodaj.
Ob zagonu motorja se na armaturki prižgejo kontrolke za:
- volan (rdeča)
- ročna zavora (rdeča)
- ABS (oranžna)
- motor (oranžna)
- pojavi se napis: Power steering / Check engine
Indikator zunanje temp. ne prikaže dejanske temp., ampak se prikaže samo črtkana črta. Če avto po nekem času vožnje ustavim, ugasnem in ponovno prižgem, zgoraj omenjene težave izginejo. Avto deluje normalno (brez cukanja ali kakšnih drugih težav) tudi ko gorijo zg. napisane kontrolke. Napake opažam v teh dneh, ko so jutranje temp. nizke - okoli 0 oz. še kakšna stopinja pod 0. V prejšnjih dneh tega ni bilo zaznati. Sumim na izrabljenost baterije. Izmeril sem napetost akumulatorja pri ugasnjenem motorju (12,3 V) in ob zagnanem motorju (14,1 V).
Prosim za pomoč z nasveti, kaj bi bilo lahko narobe in kaj narediti.
Hvala vsem.
 Naslov prispevka: Re: Punto EVO 1.4 - prižig kontrolk na armaturki
OdgovorObjavljeno: 15 Dec 2017 18:34
Napetost ima, samo mogoče pa nima tiste prave moči (toka).
Koliko je star avto, oz akumulator?
OdgovorObjavljeno: 15 Dec 2017 18:39
Starost: 42
Prispevkov: 23
Kraj: Celje
Po mojem je še prvi. Letnik je 2010. BOSCH-ov je notri.
OdgovorObjavljeno: 15 Dec 2017 21:37
Mirč77 napisal/-a:
Bosch ni prva vgradnja.
OdgovorObjavljeno: 15 Dec 2017 21:44
Starost: 42
Prispevkov: 23
Kraj: Celje
A misliš da bi poskusil akumulator zamenjat in probat kaj bo? Ker vžge brez problema,brez "jamranja".
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2017 08:50
Mirč77 napisal/-a:
na servisih imajo ponavadi tudi tester za akumulator, kjer ga obremenijo in ven vrže izpisek stanja
koliko časa pa imaš že avto s tem akumulatorjem, življenska doba je tam 4-5 let vse kar je več je podarjeno
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2017 14:49
Starost: 42
Prispevkov: 23
Kraj: Celje
Ja vidim da bo treba na servis. Avto imam od sredine marca. Ničesar nisem še rihtal ali menjaval kar se tiče akumulatorja. Je pa isto se pokazalo kr kmalu po nakupu,nekje konec aprila ko je bilo mrzlo.
OdgovorObjavljeno: 27 Dec 2017 11:16
Prispevkov: 8
Isto se dogaja meni. Ko včasih želim vžgati avto, moram tudi po 3x nazaj ven vzet ključ in ponovit, da mi ga kao prime. Prej pa, kot je zgoraj napisano...dvomim da je baterija karkoli kriva, ker ko ključ "prime", vžge od prve. Brez kakega vrgljanja in podobno. Nekje sem bral o nekem senzorju kota volana. Upam da ni to, ker če bi bilo, bi najbrž se že kje pokvarilo, to mi pa dela zdej že ene dva meseca tako. Včasih ni problema, včasih pa moram kot sm rekel, tudi po 3x poskusit v vžgat avto, da vžge. Vedno pa moram najprej ročno spustit in vzet ključ ven iz ključavnice. Če kdo ve kaj bi lahko še bilo krivo, bi bil vesel vsakega komentarja. Hvala. Aja, avto je pa grande punto 2007 letnik,1.3 90KM jtd
OdgovorObjavljeno: 27 Dec 2017 21:18
Val46 napisal/-a:
lučka za kodo sveti?
OdgovorObjavljeno: 02 Jan 2018 10:10
Prispevkov: 8
Nisem opazil da bi svetila lučka za kodo.Po pravici povedano, niti ne vem kakšna naj bi bla ta lučka ;)
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2018 11:21
Starost: 42
Prispevkov: 23
Kraj: Celje
Dodajam k temi. Akumulator sem zamenjal, kar pa ni rešilo problema. Da je zadeva še malenkost bolj začinjena, mi je začel levi indikator nastavljene temperature na zaslonu za klimo utripati in tega ni mogoče ustaviti (razen, če klimo čist ugasnem :) ). Avto sem imel 2 dni na pooblaščenem servisu v Celju, kjer napake niso odkrili. Predlagajo pregled celotne elektro instalacije :036.gif:.
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2018 11:49
Mirč77 napisal/-a:
avto je v garanciji?
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2018 11:53
Starost: 42
Prispevkov: 23
Kraj: Celje
Ne, letnik 2010.
