[ 17 prispevkov ] |
Avtor |
Sporočilo |
stilo2be
Naslov prispevka: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 16 Jun 2019 14:15 |
Prispevkov: 114 Kraj: Obala
Po 11 letih lastništva je mojemu Stilotu l'2006 začel nagajat zaganjač. Parkrat se je kar ustavil med verglanjem - ponoven kontakt in je vžgal. Baterija je dobra, stara 1 leto Varta Silver. Avto mi je včeraj popolnoma obstal, zaganjač ne da niti klika ko obrnem ključ, nobene error code ne izpiše. Se ga da kaj "potolčt" mal da ga vsaj zapeljem do mehanika ali avtovleka? Je kakšne varovalke za preverit mogoče? Gledam tu na https://www.rezervniavtodeli24.si/12039242-as-pl- to so aftermarket zaganjači - so legit al boljše original? Kakšen nasvet mogoče katero znamko vzet? Berem tu stare teme od uporabnika @Čare ki svetuje zamenjavo ščetk??? Upam da dela to moj mehanik Grem zdej mal kleme spucat hehe....drugače vsa elektrika dela v vozilu
Zadnjič spremenil stilo2be, dne 30 Jun 2019 20:23, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh |
smasher
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač Objavljeno: 18 Jun 2019 17:12 |
stara sablja |
Starost: 32 Prispevkov: 1410 Kraj: Obala (med letom Lj)
včasih zeza samo elektromagnet ki vrže vn zobnik in da kontakt. Lahko najprej razdreš in podmažeš in pol vidiš če bo delalo, vćasih lahko potegneš vn še celo kakšno leto življenja.
_________________ Kupu avto, umru od lakote... Vgradil LPG, še zmiraj lačen...
Na vrh |
stilo2be
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj... Objavljeno: 30 Jun 2019 23:08 |
hvala@smasher... No - z Fiat mehaniki je tu na Obali definitivno kriza - našel sem enega v Luciji ki mi ga je priporočil lastnik Stila z Obale. Popravil je zaganjač - ni rekel točno kaj - cena sitnica 150 eur huh Po dobrem tednu se mi je pa zgodilo še tole - naredil sem ene 10 km okoli 20h v petek (vroč dan itak...ampak je bilo že pod večer), se ustavil v eni štacuni, ugasnil ..5min kasneje se zapeljal do 2 štacune, ugasnil - klima je bila ves čas prižgana. No - ko sem prišel iz 2 štacune in vžgal ter hotel štartat je začelo nekaj klik klak tak zobati zvok nekje pod pokrovom - speljem in zasmrdi po zažgani gumi/zavorah/sklopki un zoprn vonj in z špranje motorja se še malo pokadi....ugasnem in porinem avto na parking. Potem sem izključil klimo in probal vžgat - dela b.p. Snelo mi je mikro/klinasti jermen - kot sem pol z baterijo posvetil in videl - je čisto labav - pa odlomilo ali snelo tisti vrhhnji del (napenjalec al kaj je to????) - mogoče klima kompresor?? Skozi katere naprave gre še klinasti jermen? Na koncu je nekje alternator - vmes pa??? Haval za vsak nasvet? Novi klima kompresorji so ulala cena - se splača dat rabljenega? EDIT - sem mal poslikal - pa se mi zdi da je un kolut del zgornjega heca (jermenica?) ki je odletela (sem bral na Alfa forumu da se dogaja na 1,9 JTD motorjih - mrbit je to ko je že cenej kos
Na vrh |
stilo2be
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 01 Jul 2019 19:07 |
jou jou - kar sam sebi odgovarjam - tako za statistiko foruma če bo še komu prišlo prav... Jermenica je bla -in dokler je ni dokončno odlomlo in ni padla na plastiko/dno motornega prostora je kar pošteno pokalo in škripalo pod pokrovom. Sem vzel kar komplet jermenica (92eur), jermen (12eur) in oba napenjalca (20+26eur) Pol sem mojstru rekel da naj preveri še zobati jermen - pa pravi da je bil menjan pred 5 leti in pol - in cca 50.000km od takrat narejenih. Sem videl da je komplet Fiat ricambi originali z jermenom, vodno pumpo in napenjalci "samo" 130eur - pa ker bo že vse itak podrto - naj se še to menja. Delo bo cca 100 eur. Mi je že 1x utrgalo zobati jermen pri 130.000km, 15 dni preden sem bil z mehanikom zmenjen da mi ga menja - pa je bil veliki velik servis z drćniki in ostalim za 1.000 eur. No ja - 11 let je tudi kar neka doba za imet avto - sem se ga kar navadil in se bom kar težko ločil od njega. Zdej čakam da crkne turbina al pa sklopka hehe
Na vrh |
smasher
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 02 Jul 2019 18:07 |
stara sablja |
ah sory da nism prej opazu da si iz obale, "popravilo" štarterja je pou urce dela, za 150e je nou štarter.
ps: ja na obali je kriza s fiat serviserji, kar ne znam sam peljem h kavčiču boljše varjante za enkrat nisem našel
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 06 Jul 2019 23:22 |
Starost: 39 Prispevkov: 9212 Kraj: ljubljana
Ja popravilo je že mogoče pol ure ampak ga je treba tud snet in montirat a ne.
_________________ Ne morem verjet kok sranja lahko naredi ena smrkla
Na vrh |
stilo2be
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 13 Jul 2019 22:45 |
evo - spet nazaj - moj stilo je imel 13 let letos in zgleda da je to to.... Spet je crknu zaganjač zgleda - zjutraj je nekam čudno verglal in pol komaj vžgal, potem naredu par km in je spet vžgal normal - pol pa sam molk - nada - niti luči ne mrknejo mal ko obrnem ključ - - - reklamiral sem majstru danes v soboto - v ponedeljek peljem spet k njemu - če pomislim da mi je hladnokrvno vzel 150 eur za "popravilo" zaganjača mi je kar tesno hehe....na vprašanje kaj je blo je rekel da "smo zrihtali" - sicer mi ponavadi pokaže stare kose ki jih je zamenjal z novimi. Čare - kok je realno dela z zamenjavo zaganjača - mislim še novega vzet če je to to - uro, dve? https://www.silux.si/izdelki/motor/avtoelektrika/zaganjalne-naprave/242020/zaganja-fiat-stilo-01-07
Na vrh |
smasher
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 14 Jul 2019 11:06 |
stara sablja |
Na vrh |
stilo2be
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 16 Jul 2019 21:03 |
hvala @smasher V glavnem - kupil sem obnovljeni Bosch zaganjač z 1-letno garancijo za 95 eur (ob vrnitvi starega) pri Adriamerkur. Mehanik mi je zamenjal zastonj (reklamacija popravila) - zdaj vžiga nežno in takoj Upam da bo nekaj cajta mir - sem gledal po netu kaj bi vzel namesto Stila za ene 7-10k ali novega Fiat Tipo Street za 12k - sam ga nimajo še na Obali... Ne da se mi na vrat na nos kupvat avta sredi poletja - se počutim nad-dobro v mojem starem traktorju - ko dela
Na vrh |
Wanted
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 18 Jul 2019 07:09 |
Starost: 57 Prispevkov: 1756
Kupi si Megana
Na vrh |
smasher
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 18 Jul 2019 11:43 |
stara sablja |
Megana... al pa tudi ne. Ma ko boš imel čas, pejdi če ne v kakšno drugo Fiat prodajalno, sicer včasih so znali vsaj prodajat dobro, ma na Avtoplusu jih moraš skoraj prosit za avto. Jaz še kar mečem denar v mojo 20 let staro bravo, glede uporabnosti je težko premagat stilota.
Na vrh |
stilo2be
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 03 Avg 2019 17:36 |
hehe - ja Megane - sem gledal te DCi -je...Bose pa GT Line edition...sej so kar ..ampak mam problem ker živim v starem koprskem mestnem jedru - in je stilo 175 cm širok - pa mam nekje 3-4cm od ogledal na enem vogalu ko vozim v ulico in parkiram pred vrati - Megani so pa 180-181cm široki ...he he ...bizarno samo tako je ....tudi Focus...čakal sem Bravo karavana pa ga ni bilo Sem zdej mal kruzal tam po Prekmurju - pa te že kar čudno gledajo ko se pripelješ s Stilotom - skoraj me niso v hotel spustil na parkirišče v Moravskih Toplicah hehe. To so zdej že bolj taka radnička kola za cement pa ploščice vozit
Na vrh |
smasher
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 04 Avg 2019 12:03 |
stara sablja |
ha ha forum bi lahko imel gumb tako kot še kje za "lajk". Jaz sem šel z bravo v Firence, in ni kje parkirat razen tiste mikro perkirne hiše kjer daš ključ človeku pa on skozi šafla avte, notri mini cooper, neki fensy smarti, mali mercedezi.... in ena 18 let stara brava, sej parking je bil ene 3€/h Kaj pa novi tipo? Sicer je kao nižji srednji razred ampak če vzameš ta lep izgled z LED dnevnimi in to ... Al pa mogoče naredijo Pando SW+L (dvakrat podaljšana panda)  pa bo dolg pa ozek avto.
Na vrh |
stilo2be
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 04 Avg 2019 13:41 |
je je....Tipo Street 90kW za 12k je target car...bom šel testirat 1x v kratkem .... Ma kolega Pando 4x4 Twin Air malega turbiča..in je avto mega...pride povsod kjer ta veliki SUVi obtičijo..sam mi je pa pojamral ko gre po avtocesti kakoh 200 - 300km daleč da je čist zmatran ker ni lih nekaj za vozit nad 110km/h zaradi hrupa v kabini...
Na vrh |
Wanted
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 07 Avg 2019 21:37 |
stilo2be napisal/-a: hehe - ja Megane - sem gledal te DCi -je...Bose pa GT Line edition...sej so kar ..ampak mam problem ker živim v starem koprskem mestnem jedru - in je stilo 175 cm širok - pa mam nekje 3-4cm od ogledal na enem vogalu ko vozim v ulico in parkiram pred vrati - Megani so pa 180-181cm široki ...he he ...bizarno samo tako je ....tudi Focus...čakal sem Bravo karavana pa ga ni bilo Sem zdej mal kruzal tam po Prekmurju - pa te že kar čudno gledajo ko se pripelješ s Stilotom - skoraj me niso v hotel spustil na parkirišče v Moravskih Toplicah hehe. To so zdej že bolj taka radnička kola za cement pa ploščice vozit  Si kdaj sišal,da Renaultove mašine vgrajujejo v Mercedese?
Na vrh |
stilo2be
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 14 Avg 2019 23:41 |
@wanted - Si kdaj sišal,da Renaultove mašine vgrajujejo v Mercedese? Ja, ja - in menda tudi v Volvote in še kam...
Na vrh |
shooter
Naslov prispevka: Re: Stilo 1,9JTD 88kw zaganjač...in potem še kaj :( Objavljeno: 15 Avg 2019 09:03 |
sam menja žarnice |
Starost: 37 Prispevkov: 115 Kraj: Brežice
V strare volvote....novi imajo PSA motorje Citroen,peugeot,ford,mazda,volvo do 2.0
Na vrh |
[ 17 prispevkov ] |
Kdo je na strani |
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov |
