Danes je 25 Sep 2021 18:32
 Naslov prispevka: Fiat Brava 2000. letnik, celotna obnova luci!
OdgovorObjavljeno: 07 Feb 2013 13:13
Prispevkov: 10
Kraj: Obala...
kaj rabis??:) domislijo,voljo,malo znanja in umazane luci kot prvo...hehe
od orodja kljuc 10,oster majhni noz,fen za lase,moj je povprecen remington 1800w ni nujno da je profi...mah dve brisace,stara scetka za zobe in sredstvo za pranja stekla... zdej bom videl ce sej mojster za dati slike gor,imam ih malo vec,samo mi na prejsnjem postu ni ratalo...:S
 Naslov prispevka: Re: Fiat Brava 2000. letnik, celotna obnova luci!
OdgovorObjavljeno: 07 Feb 2013 13:33
Prispevkov: 10
Kraj: Obala...
to je to,upam da slike kazejo kaksna umazanija je v notranjosti...in kaksen rezultat lahko doseze tisti ki si uzame nekaj casa,ce ima kdo kaksno prasanje glede posta,tu sem...lp
OdgovorObjavljeno: 07 Feb 2013 14:13
Prispevkov: 1557
Falil si samo to, da si jih čistil z navadno vodo iz pipe, ker se na parabolah in steklu takoj poznajo madeži od vodnega kamna. Jaz bom uporabil destilirano vodo (snega je zunaj dovolj)+ industrijski razmaščevalec, ki tudi spere vse proč. Enkrat sem že opral luči tako in rezultat je res očiten kot pri tebi. Edino sprednje šipe pa nisem dajal dol, zato me zanima kakšen silikon-lepilo si uporabil za montiranje stekla nazaj na ohišje? Moram tudi menjat šipo z originalno.
OdgovorObjavljeno: 07 Feb 2013 15:30
Šipo spucaš z stelexom in ne komplicirat zdestilirano vodo brezveze.Silikon sem pa jaz vedno original pogrel pa skup stisnil.Pri tipotu in marei.Pri Tipotu so šle še precej lepše narazen kot pri marei.
OdgovorObjavljeno: 07 Feb 2013 20:42
Prispevkov: 44
eno vprašanje in kako si dao šipo nazaj skaterim silikonom si jo zlepo
jaro
OdgovorObjavljeno: 07 Feb 2013 21:35
Del originalnega silikona ostane na steklu večina pa na luči in tega lepo pogreješ in daš skupaj.
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2013 00:45
Prispevkov: 10
Kraj: Obala...
gornjaæela napisal/-a:
glih tako...jaz sploh nisem uporabil silikona ker je kar dosti ostalo na robu luci,steklo itak ne bos pral po robu...le z scetkico istrljas,in ja,sem pozabil da sem pral z navadno vodo vse,ampak sem vse na koncu izpral z destilirano vodo in ni da ni...hehe ce ostane kaksna sled,lahko uzames robcek in preveris vogale,na koncu to vse topli zrak iz fena se dodatno obezbedi da ne pride do kondenza,jaz se vedno ne opazim da sem nekje naredil napako,to sem delal prvic in sem full zadovoljen,posebej ko se vozis vecinoma ponoci... zdej bom dal notri le Osram NightBreaker plus in grem na dopust v Srbijo...:)
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2013 00:51
Prispevkov: 10
Kraj: Obala...
Fiat Tipo napisal/-a:
sem napisal spodaj kar sem uporabil,opravicujem se ker sem na to pozabil,sem mislil da se podrazumeva da gre destilirana voda ali celo redestilirana...:) kar se tice pranja luci zvana...jaz priporocam le smirgl papir...zacnes od 800,ali P800,ne vem tocno kaksno oznako ima...in gres vse do 2500,ali 3000...moras biti pozoren edino na to da je smirgl papir vedno na luci,ne zraven na karoseriji...:D in da mora biti vedno zraven voda...da se ne zaletis z smirglanjem in naredis contra effect... :neodloèn: to te stane recimo kaksnih 20e,in ce bos nekje iskal avto ki je res obupno...poglej skode fabie in oktavie...luci so katastrofa...vsaka druga bi lahko sla na tusiranje... :DD: :007.gif:
OdgovorObjavljeno: 11 Mar 2020 08:25
Prispevkov: 163
Hej, bom uporabil tole temo. Je že kdo razdiral oz odpiral luči na Fiatu 500? Avto sem dal polirat h Alešu (Poliglob) in je ful lep, samo te luči pa žal ostale grde. Predvsem je na notranji strani nek fin belkast prah, pa bi to nekako spucal. Na enih avtomobilih sem očistil kar z neko žico, na katero sem nalepil gobico, tukaj pa dvomim, da bi šlo na ta način, ker imajo luči lečo.
Hvala za nasvet!
RMM
PS: v drugi temi sem videl tudi kako je z kromiranjem parabol in našel naslove:
www.galma.si (kot je že Čare omenil)
Thermoplast - Predelava Pl. Mas In Visoko Vakumsko Naparevanje Žnidar Anton S.P.
Krekova Ulica 3, Mengeš
Telefonska številka: 582-6158
http://www.kromatura.net/
Drugače pa išči pod "kromiranje plastike" pr istricu guuuuuuglu, ti bo znal veliko povedat.
Pa na našem portalu www.strojniđtvo.com malo pobrskaj, je bilo tudi že veliko govora in linkov.
