Danes je 25 Sep 2021 17:47
 Naslov prispevka: deli fiat stilo 1.9 jtd 3v
OdgovorObjavljeno: 26 Jul 2019 15:23
Prispevkov: 713
Kraj: Prlekija
Manjka mi še nekaj delov za dokončanje del po naletu v drugo vozilo tako, da naprošam za pomoč kje bi se dalo kaj dobiti.
Prosim za ponudbe.
Hvala,...
 Naslov prispevka: Re: deli fiat stilo 1.9 jtd 3v
OdgovorObjavljeno: 02 Avg 2019 20:59
Prispevkov: 1957
Kraj: radeče
Kaj rabiš
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 03 Avg 2019 14:54
Prispevkov: 713
Kraj: Prlekija
Plastike pod motorjem je zelo težko najti. Pravtako vezno.
OdgovorObjavljeno: 04 Avg 2019 07:41
Prispevkov: 1957
Kraj: radeče
Bom pogledu ko pridem z dopusta.... cca v petek.
Sicer pa kopij veznih za dobit nebi smel bit problem, ravnotako plastik pod motorjem..... je pa res da vezna kopija ni dobra...
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 04 Avg 2019 18:29
Prispevkov: 2840
Plastike pod motorjem sem jaz kopije vzel za grande puntota. Iskreno, škoda se mi zdi časa, da jih zmontiram, ker so res CHEAP S#!T.
OdgovorObjavljeno: 07 Avg 2019 08:20
Prispevkov: 49
Ok, ko sem imel še Grandeta sem hotel met zaščiten motorni prostor od spodaj, na Triglavu so mi rekli da to ne obstaja.
Se mi je pa zdelo, da sem nekje na forumu videl, da nekdo to ma...
Torej, ali je to original obstajalo ali ne... :012.gif:
OdgovorObjavljeno: 09 Avg 2019 23:03
Prispevkov: 2840
Seveda je. In original tista plastika je TOP :)
OdgovorObjavljeno: 20 Avg 2019 08:45
Prispevkov: 713
Kraj: Prlekija
Plastike sem pokrpo.
V trenutku rabim armaturko. Par jih je na oglasih in so strte plastike in splošno v slabem stanju.
Armaturke so iste, 3v, 5v, karavan?
OdgovorObjavljeno: 20 Avg 2019 16:22
Prispevkov: 1957
Kraj: radeče
Armature niso iste..... 3vratni ima dalšo pri šipi..... Sicer paše od 5v samo pride pri šipi okol 3cm lufta
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 23 Avg 2019 12:27
Prispevkov: 713
Kraj: Prlekija
Res je, preverjeno! Hvala
Armaturko sem dal lepo ven v cca 2 urah :042.gif: Vgradnja bo potekala nekaj več.
Iščem tako novo od 3v z airbagi in airbag modulom.
Če jo kdo ima oz. kdo ve za stilota 3v si jo pridem sam demontirat.
Rabim še potem ventilator, vezno, odbijač in luči.
OdgovorObjavljeno: 24 Dec 2019 10:01
Prispevkov: 713
Kraj: Prlekija
Delo na 3v stilotu se nadaljuje. Žal mi pomanjkanje časa dela probleme. Nabavil sem identičnega stilota, da poberem kar mi še manjka od lastnice in njenega fanta, ko si nista znala niti žarnice menjati :004.gif: Ni se mi dalo zajebavat okoli pa iskat delov. Ostalo kar ostane na avtu gre na oglas po simbolični ceni. Če kdo kaj rabi sem pripravljen tudi iti v menjavo za kateri drugi del. Karoserija gre v razgradnjo poleti.
Ona strašna voznica z novim Passatom pa še vedno dirka po cesti, ko jo oplazil v zadek. Ja ni bila kriva, ko se ustrašila in ustavila v trenutku na 0 :026.gif: Žal za takšne še ni kazni v prometu. :045.gif:
Gledal sem malo stilote okoli, če bi se pojavil kaki ohranjen oz. takšen, da bi ga seveda še poservisiral in vozil do končanja svojega. Žal sama žalost. Karavani, ki se prodajajo so ali od malarja ali keramičarja ali zidarja. Besede so odveč. Ostali so pa od takih, ki maksimalno avto po 2 letah izrabijo in zdaj ga prodajajo kot redno servisiranega in negovanega. Računa nima noben, vsi vozijo fušarjem itd. Včeraj sem šel gledat enega ko bil med najdražjimi in najlepšimi na oglasu. Spet sama žalost. Avto bil karamboliran, slabo sestavljen z manjkajočimi plastikami. V samo 5 minutah sem ogled končal. Lastnik bi ceno celo spustil iz 1400 na 900 eur pa za to nisem seveda bil. Na tak avto moraš še vložiti najmanj 500 eur.
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2020 14:55
Prispevkov: 713
Kraj: Prlekija
Škatla akumulatorja mi je vsa gnila. Mogoče ima kdo kako v dobrem stanju?
Gledal sem malo okoli pa pri vseh stilotih enak problem.
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2020 08:31
Prispevkov: 713
Kraj: Prlekija
Škatla ACU popravljena. Narejena rekonstrukcija z novim dnom iz 3mm pločevine in pocinkanih vilic za pritrditev. Vzelo 3 ure dela, da zgleda tudi lično in ne samo funkcionalno.
OdgovorObjavljeno: 05 Feb 2020 13:20
Prispevkov: 713
Kraj: Prlekija
Sosed malo prišel pogledat pa reko, da je to bolj restavriranje kot popravilo. Ne da bi se hvalil, sestavljanje poteka previdno, vsak navoj vijaka namazan, zarjavelega menjam.
Maska z emblemom bo od zadnjega modela 2007, srebrna.
Potreben je premislek glede barvanja sprednjega odbijača. Od kamenčkov nastrelan.
Barva je 647.
Mislim narediti kombinacijo z črno barvo kot so to imeli audiji. Da bo malo bolj sveži obraz.
:036.gif:
https://www.google.com/search?q=audi+a3 ... ic6NdBUrpM
Platišča so taka. Bi ostala srebrna ali jih mogoče prebarvamo v temno sivo?
https://www.bolha.com/gume-s-platisci/p ... as-3193390
Prosim za predloge.
OdgovorObjavljeno: 25 Avg 2020 08:38
Prispevkov: 713
Kraj: Prlekija
Rabil bi sistem-ročaj za odpiranje haube motorja. Se pravi, ko pride zajla v kabino, ta mehanizem plastični mi je počen. En del mehanizma je privijačen na steno z dvema imbus vijakoma, drugi del z ročajem je na pragu.
Če ima kdo od 3-vratnega, drugače pa je isti na vseh stilotih. Prag je le pri 3-vratnem daljši.
